Geräusche von der Kupplung
Beitragvon Evo1 » 13. Feb 2007, 23:02
ich habe ein paar komische Geträusche von meiner Kupplung. Das raschelt und wenn ich dann die Kupplung trete, ist es weg. Woran kann das liegen?
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Matze2.5 » 13. Feb 2007, 23:05
Hi Patrick;
wann genau raschelt Deine Kupplung?
Wenn er im Leerlauf läuft oder wärend der Fahrt?
Matze2.5
Beitragvon Evo1 » 13. Feb 2007, 23:55
im Leerlauf raschelt es, und trete ich dann die Kupplung, hört es auf, aber ich höre auch wärent der fahrt ein leichtes summen, und würde mal behaupten, das es auch damit zu tum hat.
Patrik
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Matze2.5 » 14. Feb 2007, 00:18
Also dann würde ich mal auf das Ausrücklager Tippen.:!:
Bei meinem rasselt es auch im Leerlauf ;aber wenn ich die Kupplung trete
ist es weg.
Matze2.5
Beitragvon Evo1 » 14. Feb 2007, 18:37
hätte ich auch gedacht, allerdings ist das bei mir gerade erst neu gekommen, und beim Einbau kann man ja eigentlich nicht wirklich viel verkehrt machen.
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Breity2.5-16 » 14. Feb 2007, 19:39
Ist es lauter wenn er warm ist oder immer gleich??
Gruß Breity
Breity2.5-16
Beitragvon karino » 14. Feb 2007, 20:31
Evo1 hat geschrieben:hätte ich auch gedacht, allerdings ist das bei mir gerade erst neu gekommen
Warum hast du es gewechselt,war es defekt?
Wenn die Geräusche weg sind,wenn die Kupplung getreten wird,heißt das,daß sich das Getriebe nicht mehr dreht,also könnten die Geräusche auch aus dem Getriebe kommen. :shock:
karino
Beitragvon Evo1 » 15. Feb 2007, 00:15
@breity,
nein immer gleich, egal ob kalt oder warm. Ich komme die Tage noch mal vorbei, dann kannst du dir das auch mal anhören.
Hoffentlich kommt es nicht vom Getriebe. Ich habe da ein neues drin, weil die Kupplung auseinandergeflogen ist, und ich bei der Gelegenheit auch das Ausrücklager mit neu gemacht habe.
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Henger » 15. Feb 2007, 02:28
Hi Patrick,
ließ dir mal diesen Thread durch>>> http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... t=kupplung <<< es können bei dir mehrere Dinge sein, Getriebe selbst (Vorgelegewelle), Ausrücklager (obwohl neu), Pilotlager.......
