Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Frage bzgl. Shims f. Ventile bei 16V-Benz
BeitragVerfasst: 27. Feb 2007, 00:31
von Schorsch
Hallo Forum,
ich komme eigentlich vom anderen Ufer und fahre einen alten Audi.
Bei "uns" in der Audiszene besteht bei einigen das Problem, dass bei nachgefrästen Ventilsitzen die originalen Shims zum Einstellen des Ventilspiels zu dick sind.
Es kursieren viele Gerüchte darüber, dass es von anderen Herstellern Shims im selben Durchmesser und der gewünschten Dicke gibt, insbesondere bei den 16V-Benz.
Um die Sache mal zu klären habe ich mich hier angemeldet um mich nach dem Durchmesser und den erhältlichen Dicken der Shims bei euren Karossen zu erkundigen.
Die Shims von VAG haben einen Durchmesser von 31mm und sind lediglich erhältlich in den Dicken von 3,00mm bis 4,--mm.
Benötigt werden also die Dicken von etwa 2,50mm bis 3,00mm.
Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir da helfen könntet!!
Schorsch 8)
BeitragVerfasst: 27. Feb 2007, 00:37
von Racer
Hallo Schorsch !
Soweit ich mitbekommen habe, sind die Plättchen für 16er mittlerweile genauso selten wie eine blaue Mauritius :-( !
Mal sehen, was die Spezis dazu sagen....
Hallo Schorsch, die 16V Benze haben nur die kleinen (13mm) Plättchen verbaut, beim Audi sind doch wesentlich größere drinn....oder.
Hier mal noch Bilder und Infos zu den 16V Einstell-Plättchen>>>> http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=1378
Viel Grüße vom Fränk ins Audilager 8)
BeitragVerfasst: 27. Feb 2007, 00:38
von Chris Martens
moin Schorsch,
willkommen bei den Sechzehnventilern!
Auch hier ist das Thema Einstellscheiben schon problematisiert worden, siehe hier:
Leider können wir Dir mit "unseren" Plättchen nicht helfen, die haben nämlich einen Durchmesser von 13mm - nicht 31mm
tut mir leid,
von Chris Martens
au Backe, da hageln die Antworten ja im Minutentakt! :)
BeitragVerfasst: 27. Feb 2007, 00:52
von Schorsch
erstmal vielen Dank für eure blitzschnellen Antworten!!
Sehr schade, aber jetzt ist es wenigstens ein Gerücht weniger.
Viele Grüße und nochmals Danke für eure Hilfe!!
Schorsch :( (der schon mit 8 Ventilen Probleme hat :lol: )
