Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Starker Leistungsverlust am 2,3-16
Beitragvon shaxm32 » 31. Mär 2007, 18:49
Hallo habe ein problem mit meinen 2,3-16 Er läuft im stand sehr unrund und hat auch keine leistung sprich zwischen 4000 und 5000 umdrehungen ist ein richtiges leistungsloch. Dreht man ihn bis kurz vor 7000 und schaltet gibt es ne fehlzündung und die höchstgeschwindigkeit beträgt noch 210km/h mehr geht wirklich nicht.
Nun ich habe die Suche Funktion benutzt und einiges erneuert und versucht und zwar folgendes:
Zündkerzen sind neu
Alle Zündkabel Neu
Alle stecker überprüft und durchgemessen
Neue Verteilerkappe und Läufer
Anderes Motorsteuergerät versucht
Andere Zündspule eingebaut
Anderes Zündsteuergerät reingesteckt
Anderes Überspannungsschutz relais
egal was ich auch versucht habe es war immer gleich
Was ich mir jetzt noch gedacht habe war Luftmengenpoti und Steuerzeiten,falls des auch alles passt KE? oder was meint ihr?
mfg
shaxm32
Beitragvon NullPositiv » 31. Mär 2007, 18:53
klingt danach als wenn ein zylinder nicht mitlaeuft.
hast du mal alle kerzenstecker gegen andere getauscht?
vielleicht ist einer defekt.
Beitragvon shaxm32 » 31. Mär 2007, 18:57
das hab ich so noch nicht gemacht nur sichtprüfung und durchgemessen und kompression passt au.
shaxm32
Beitragvon NullPositiv » 31. Mär 2007, 18:58
nein nimm mal 4 neue oder andere.
klingt als wenn einer nicht richtig arbeitet.
Beitragvon shaxm32 » 31. Mär 2007, 19:00
ich hab noch nen kompletten zündkabelsatz da den versuch ich morgen gleich ma. Was ich auch noch sagen muss ist dass alle teile wie steuergeräte 100%tig gehen da sie von einem funktionierendem Fhzg. stammen.
shaxm32
Beitragvon NullPositiv » 31. Mär 2007, 19:05
also wenns die zuendkerzenstecker nicht sind dann herzliches beileid.
es bleibt dann nicht viel uebrig was es noch sein kann.
mir faellt da aus erfahrung nur noch ein schaden an den auslassventilen ein.
dazu muss dann aber der kopf runter.
Beitragvon shaxm32 » 31. Mär 2007, 19:09
dann würde doch aber die kopression nicht stimmen oder?
shaxm32
Beitragvon NullPositiv » 31. Mär 2007, 19:11
ach die ist ok?
das muss ich ueberlesen haben...
Beitragvon shaxm32 » 31. Mär 2007, 19:12
ja die stimmt zum glück^^
shaxm32
Beitragvon Markus » 31. Mär 2007, 19:22
Ich würde auch mal die Kraftstoffanlage überprüfen, sprich Einspritzdüsen und Förderpumpe mit Relais...
Unser 2,3er wollte auch nicht so, war nur am stottern und mehr als 210-215 war nicht drin!
Andere Pumpe und Filter und es ging, jetzt muß er nur noch richtig eingestellt werden...
gruß Markus
Markus
Beitragvon silver-evo-racer » 31. Mär 2007, 20:20
schau mal ob der gummiteller der über der drosselklappe ist nicht einen riss hat könnte ich mir vorstellen daurch läuft dein motor im stand unrund und macht auch bei beschleinigen fehlzünder denke mal das dies dein problem ist da öfters die gummitelle nach der zeit hart und porös werden und dadurch anfangen zu reissen würde ich auf jeden fall anschauen du musst du aber den luftmengenmesser abnemen dieses problem hatte ich auch wie du und bei mir war es der gummiteller der über der drosselklappe sitz
silver-evo-racer
