Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Kein Überlastschtzrelais!
BeitragVerfasst: 1. Apr 2007, 09:45
von MetallMann
gestern hab ich ein meine Nase hier und da mal rein gesteckt, und da ist mir aufgefallen das ich kein Überlastschutzrelais drinn habe. Ist das normal?
gab es auch welche ohne? oder stimmt da was nicht. also manchmal springt er schlecht an und "rappelt"sich dann erst hoch, vieleicht hat das was damit zutuhen. kann mir jemand was darüber erzählen?
BeitragVerfasst: 1. Apr 2007, 10:08
von Racer
Äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Bei defekter Sicherung lief meiner schon wie ein Sack Schrauben. Guck nochmal hinter der Batterie, das muß da sein...
BeitragVerfasst: 1. Apr 2007, 10:44
von MetallMann
Batterie? Laut meiner Lektüre sitzt der bei den Sicherungen?!?
Also hinter Der Bakterie? wie sieht der da aus? Viereckig? Steht was drauf?
BeitragVerfasst: 1. Apr 2007, 10:48
von Racer
Hat ein rotes Käppchen, in dem die Sicherungen stecken. Ist neben dem KE-Steuergerät. Ich hab mir das mal durchgefeuert, und es war nur eine 10er Sicherung, schon lief er anständig. Ich weiß nicht mehr, was draufsteht...
BeitragVerfasst: 1. Apr 2007, 10:49
von Breity2.5-16
Hi.
Hinter der Batterie die Kunststoffverkleidung raus nehmen und dann siehst du ABS und KE Steuergerät. Direkt daneben sitz ein längliches Relais mit ner Sicherung drin das ist der Üschutz.
Gruß Breity
BeitragVerfasst: 1. Apr 2007, 10:52
von Racer
Wenn da was defekt wäre, würdest Du das aber merken. Dann läuft er so gut wie gar nicht......nimmt kein Gas usw.....
http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... erschossen
