Umbaufrage !
Umbaufrage !
Beitragvon 16vpower » 2. Apr 2007, 17:44
warum wird fast immer der 2.3 16v und nicht der 2.5 16v umgebaut unterschied
danke
16vpower
Beitragvon Racer » 2. Apr 2007, 17:48
Hallo 16vpower,
umgebaut auf was ? Unterschied zwischen den Motoren ? Oder wie meinst Du das ? Etwas genauer sollten die Forumsmitglieder schon wissen, was Du gerne gewusst hättest.
Joachim
PS: Hab's mal ins richtige Forum verschoben....
Racer
Beitragvon 16vau » 2. Apr 2007, 18:21
Er meint wohl auf Turbo nehm ich an? Wenn mich meine Intuition nicht täuscht
Beitragvon Racer » 2. Apr 2007, 20:07
Naja, er kann es ja noch mal genauer bezeichnen....bis dahin:
:popcorn
Racer
Beitragvon shaxm32 » 2. Apr 2007, 21:10
wenn sich die frage auf den turbo umbau bezieht habe ich mich das auch schon gefragt und mir fielen nur 2gründe ein tassenstößel und billigere tausch motoren (also sprich bei ebay oder so)
mfg
shaxm32
Beitragvon 16vpower » 3. Apr 2007, 16:14
sorry ich mein turbo umbau
16vpower
Beitragvon 16vpower » 4. Apr 2007, 18:48
hallo
16vpower
Beitragvon Bertin2002 » 4. Apr 2007, 20:18
ich würde sagen liegt an dem kurzhubigeren 2,3-16, da die Turboumbauten meißtens relativ viel Drehzahl fahren und da wären die Kolbengeschwindigkeiten beim 2,5-16 wahrscheinlich zu hoch...
Weiß es aber nicht sicher, wäre aber von mir mal so ne Überlegung.
Gruß Bertin :)
Bertin2002
Beitragvon evojonny » 4. Apr 2007, 20:45
ich denke eher es ist eine finanzielle frage. :wink:
einen 2.5er motor zu schrotten is halt den meisten zu teuer.
evojonny
Beitragvon 16vau » 4. Apr 2007, 20:53
und es liegen auch ein paar mehr herum von den 2,3ern
Frag halt mal Jesper, der hat da bestimmt ne gute Antwort
Beitragvon Maki » 5. Apr 2007, 00:32
Ganz einfach die 2.3er haben im Gegensatz zu den 2.5ern geschmiedete Komponenten wie z.B. Kolben ;-)
Beitragvon mbv8 » 5. Apr 2007, 08:59
@Maki
Jesper verbaut doch gar keine MB Kolben,
dann wär´s doch egal, oder nicht?
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Maki » 5. Apr 2007, 09:16
:kratz weiss jetzt nicht was du damit sagen willst mbv8
Egal ich erkläre es nochmals falls ich mich nicht richtig ausgedrückt habe!
Der 2.3er Motor wie z.B. bei meinem Umbau hat ja vom Werk aus geschmiedete Teile drin Sprich für den Turboumbau perfekt.
Man muss nix tauschen ( bis zu einer gewissen Leistung natürlich ;-) )
Die 2.5er haben ja "nur" noch diese Hyperdingsbums Teile drin sprich man müsste / sollte die Teile wechseln -> mehr Aufwand, unnötige Kosten !!!!
Also simpel gesagt die 2.3er Motoren halten "Serienmässig" einiges mehr aus als die 2.5er !
Leistungsmässig bringt der 2.5er kaum nennenswerte Vorteile!
In der Turbowelt erhöht man halt den Ladedruck um 0,1bar und Vòila ist der Unterschied wieder ausgemertzt ;-)
Beitragvon mbv8 » 5. Apr 2007, 09:49
Hallo Maki,
da Jesper bei dir keine MB-Kolben verbaut hat,
wäre es doch egal ob die in nen 2.5 oder 2.3 Block kommen.
Da der 2.3 Block vermutlich dasselbe Material hat wie ein 2.5er Block.
Weißt du wie ich denke :wink:
Oder meinst du damit das es von Haus aus besser ist, da der 2.3
für Schmiedekolben konzipiert wurde :?:
Nix verstehen in Athen :D :D :D
Wird Zeit das wir uns bald in HH kennenlernen 8)
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Maki » 5. Apr 2007, 10:14
Ich denke ich weiß jetzt wo das "Problem " ist !
In meinem Motor sind die originalen MB Kolben drin ;-)
Du verwechselst das mit dem 2.3er Motor den Jesper gerade für sich aufbaut-
da hat er keine MB Kolben verbaut ( sondern welche vom Volvo) !
Ich habe ja einen Nagelneuen Motor - die Bilder die Jesper damals gepostet hat sind vom Umbau seines Motors!
Unklarheiten gelöst ?
Beitragvon mbv8 » 5. Apr 2007, 10:50
Jetzt kommt Licht in die Sache.
Dachte das wäre dein Motor.
So ist´s halt, wenn man zwischen den Zeilen liest :roll:
Dann müssen wir uns ja keine Sorgen um die Haltbarkeit machen :D
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Nagilum » 5. Apr 2007, 12:32
Was aber nichts daran ändert, dass der normale 2.5 zu langhubig für die Drehzahlbereiche wäre. Dann müsste man schon einen Evomotor verbauen, was aber, wie Maki schrieb, nur wenig Sinn macht, da der Leistungsvorteil relativ gering ausfällt.
Wobei Jesper die maximale mittlere Kolbengeschwindigkeit (Faustregel) auch bei seinem schon um 20% überschreitet.
Eine interessante Frage für einen Physiker oder Maschinenbauer wäre jetzt: Wie weit ist diese Regel überhaupt noch gültig? Wie weit kann man sie mittlerweile überschreiten? Was ist dazu nötig (Vollsynt. Öle, andere Kolbenringe... komplett neuer Motorblock aus anderen Legierungen..?)
Was aber schon fast in Fränks Thread gehört: "Was ist machbar?"
Beitragvon 16vpower » 6. Apr 2007, 11:43
ich verstehe jetzt nur das es über die kosten geht warum man den 2.3 16v
16vpower
Beitragvon Nagilum » 6. Apr 2007, 13:39
Wenn du das Ganze von oben bis unten durchliesst, wirst du feststellen, dass es mehrere Gründe gibt:
Kosten, Aufwand, und die Grenzen der Physik: du kannst Kolben nicht beliebig schnell in einem Motor arbeiten lassen, irgendwann kommen Öl und Material an ihre Grenzen. Der 2.3er ist der kurzhubigste 16V der gebaut wurde, kürzer als der Evo und 7mm also ca. 9% kürzer als der Langhuber.
Faktor 1 wird wiederum uninteressanter wenn man, siehe Maki, gewisse Leistungsgrenzen überschreiten möchte, da dann auch beim 2.3er einiges ersetzt werden muss.
(Ich glaube Jesper hat u.a. mal was von Titankolben für 500,- Euro/stk geschrieben?)
Beitragvon Maki » 6. Apr 2007, 18:36
Nagi - du bringst einiges durcheinander !
Vergiss das mit dem Titan mal ganz schnell - bis man soweit ist das sowas verbaut wird....ist der Wagen auch nicht mehr für die Strasse gedacht ;-)
Desweiteren hat das mit dem kürzeren Hub des 2.3ers nichts zu tun !( zumindest nicht für die "normalen" Umbauten )
Die 7500 U/min sind für den 2.3er sowie für den 2.5er kein Problem !
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
