luftfilterkasten 16V
Beitragvon 190er-Fighter » 15. Apr 2007, 19:02
hi,
weiß jemand bescheid, ob der 8V Luftfilterkasten gegen einen vom 16V umgetauscht werden könnte? habe es schon am auto von einem forumember gesehen, kann ihn jedoch nicht mehr erreichen..
greetz Harut
Beitragvon Markus » 15. Apr 2007, 21:30
Hallo Harut
Habe beides in der Werkstatt liegen, und könnte morgen mal schnell versuchen ob es passen würde.
Aber eins ist sicher, um ein paar umbauarbeiten wird man nicht herumkommen....
Gruß Markus
Markus
Autos: 2,5-16, C43 T, T5
Beitragvon 190er-Fighter » 15. Apr 2007, 21:39
das wäre nett =)
danke
Beitragvon Nagilum » 16. Apr 2007, 00:55
Ich wage aber den Sinn der Sache zu bezweifeln.
Der Luftfilterkasten und der Schlauch nach vorn sind komplett anders, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da Platz für einen 16V-Schlauch wäre, der vom 8V ist vorn eher wie eine Schaufel die knapp neben der rechten Lampe durchgesteckt wird.
Und den Filter ohne den Schlauch zu verwenden, hiesse warme Luft aus dem Motorraum ansaugen.
Ich meine aber auch, dass der 16V-Kasten mit irgendwelchem "Gerümpel" kollidieren müsste.
Beitragvon 190er-Fighter » 16. Apr 2007, 10:39
ich muss irgend eine lösung finden, denn der 8V luftfilterkasten sieht grottenschlecht aus lol kann mich überhaupt nicht mit ihm anfreunden :D
zur not werde ich ihn obenherum etwas umgestallten
Beitragvon Markus » 16. Apr 2007, 17:55
Also, ohne größeren Aufwand passt es nicht!!!
Der rechte Halter vom 16v Kasten steht genau auf der Verlängerung der Einstellschraube....
Sicher kann man es passend machen wenn man ein bisschen ahnung von dem hat was man macht, aber wie gesagt nicht ohne großen Aufwand
Ich würde den Originalen drauf lassen und den Deckel neu Lackieren lassen, hatte ich bei meinem 2,0er auch gemacht, in Signalgelb!!!
Das sah meiner meinung nach gut aus...
Gruß Markus
Markus
Beitragvon 190er-Fighter » 16. Apr 2007, 19:26
danke Markus... werde dann wohl den deckel umgestallten...dann hat das aber erstmal noch zeit.. =)
danke
MfG Harut
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
