Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Hydro Fahrwerk undicht!!!!!!!
Beitragvon ibos16v » 25. Apr 2007, 22:52
Hallo an alle,
Habe gerade wider einen 2,5-16 in aussicht zu Kaufen.
Der 16'er hat das Hydro Fahrwerk drinn,V.H.
dies soll aber momentan aber defekt sein,weil sich das Hydro Öl mit der Kühlflüssigkeit sich vermischt.
Kann das überhaubt sein???
Gruß ibo..
ibos16v
Re: Hydro Fahrwerk undicht!!!!!!!
Beitragvon Henger » 25. Apr 2007, 22:59
Beitragvon amgw201 » 25. Apr 2007, 23:01
" Scheiße geht das Ding ab "
amgw201
Beitragvon Nagilum » 25. Apr 2007, 23:03
Beitragvon ibos16v » 25. Apr 2007, 23:09
ibos16v
Beitragvon Chris Martens » 25. Apr 2007, 23:32
Beitragvon florianh » 25. Apr 2007, 23:37
florianh
Beitragvon ibos16v » 26. Apr 2007, 17:49
ibos16v
Beitragvon ibos16v » 26. Apr 2007, 17:52
ibos16v
Beitragvon florianh » 26. Apr 2007, 18:09
florianh
Beitragvon mbv8 » 2. Mai 2007, 12:38
Preis für die Hydraulikpumpe 726,80 +Märchensteuer
A117 230 00 64
Gruß TT
mbv8
Beitragvon Chris Martens » 2. Mai 2007, 12:44
moin Thomas,
da lohnt es sich aber schon, mal nach Gebrauchtteilen zu schielen.
Auch hier nochmal der Hinweis, diese Pumpe ist in jedem W124 T-Modell mit M102 (200TE, 230TE) oder mit OM601 / OM602 (200TD, 250TD) verbaut, von den Sexzylinder Dieseln weiß ich es nicht.
Ersatz läßt sich also schon auftreiben...
Beitragvon Henger » 2. Mai 2007, 15:00
Hi Chris,
das Problem an gebrauchten Pumpen ist, das sie leider oft durchgenudelt sind :( hab schon ein paar durch in meiner Sammlung :shock:
Sofern der 16er nur Niveau an der Hinterachse hat, mag es nicht so ins Gewicht fallen wenn die Pumpe auf der letzten Rille läuft Bild , ist jedoch das 3 Stufen Fahrwerk verbaut, trennt sich schnell die Spreu von Weizen.
Eine verschlissene Pumpe braucht im Leerlauf ewigkeiten bis sie das Fahrwerk anhebt (absenken ist das kleinere Problem :lol: ) oder schafft es gar nur mit Drehzahl.
Beim 3 Stufen Fahrwerk sollte die Pumpe Top i. O. sein, sonst nervt das Ganze durch die Warterei.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
