Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Fahrwerkseinstellungen/ Fahrwerksteile von anderen Mercedes
Beitragvon Bertin2002 » 26. Apr 2007, 12:55
da ich heute Abend mein Evo mal vermessen wollte und ihn hinten ein Stück tiefer machen wollte, wollt ich mal fragen ob ihr irgendwelche einstellwerte über den Sturz oder Spur habt. Will ein möglichst sportliches Fahrwerk haben!
Hab mir nun mal die Werte von der Evo Einführungsschrift durchgesehen und werd mal schauen was ich zur Zeit so fahre...
Kann mir jemand Tipps geben wieviel Spur oder Sturz man Maximal fahren sollte?
Gruß Bertin :)
Zuletzt geändert von Bertin2002 am 10. Mai 2007, 01:12, insgesamt 1-mal geändert.
[align=center]Mitglied im 190E-16V Club e.V.
Bertin2002
Beitragvon 16V Thomas » 26. Apr 2007, 18:27
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon MetallMann » 26. Apr 2007, 23:55
du sagts an der HA ist der sturz nicht einzustellen?
Wie hast du das Problem gelöst?
Gruss
Beitragvon 16V Thomas » 27. Apr 2007, 00:08
Hallo Bertin,
durch meine Tieferlegung hab ich hi. ausreichend neg. Sturz. Nicht zu extrem, da ich ab und zu auch im normalen Straßenverkehr unterwegs bin. Ich sehe 2 Möglichkeiten, falls Du mehr neg. Sturz einstellen möchtest: 1. Einstellbare Sturzstreben (nutze die Suchfunktion. Fränk hatte erst kürzlich Fotos von diesen Rennsportteilen reingestellt. Die sind aber anscheinend sehr kompromisslos, da keine Gummigelenke). 2. Möglichkeit: Die Löcher am unteren Querlenker so verändern, dass das Rad unten weiter raus steht. Das dabei entstehende Langloch sollte aber besser wieder zu einem Rundloch zugeschweißt werden, damit sich der Sturz beim Fahren nicht verstellen kann.
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon Henger » 27. Apr 2007, 01:05
Beitragvon 16V Thomas » 27. Apr 2007, 01:12
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon NullPositiv » 27. Apr 2007, 04:56
Beitragvon Bertin2002 » 27. Apr 2007, 09:24
Bertin2002
Beitragvon MetallMann » 27. Apr 2007, 09:27
Beitragvon Raggna » 27. Apr 2007, 18:15
ich habe auch schon viel probiert.
Für die Straße, den normalen Gebrauch, haben sich die AMG-Daten als optimal rauskristalisiert.
Ihr habt doch bestimmt hier im Board die Einstellwerte vom 3,2l?
Bei zu viel Sturz habt Ihr die oben beschriebenen Probleme.
Wollt Ihr Posen oder Fahren?
Th.
Beitragvon 16V Thomas » 28. Apr 2007, 00:43
@NullPositiv: Im EPC hab ich keine Exzenter gefunden (allerdings auch nicht für die Spureinstellung). Lässt sich das umrüsten durch Austausch der Schrauben und Aufbohren der Langlöcher? Hast Du ggfs. 'ne Teilenr.?
@Bertin: Wie bereits gesagt, würde ich mich auf offener Straße innerhalb der vorgegebenen Tolenranzen bewegen. Du könntest z.B. vorne etwas mehr Sturz geben, aber eben nur bis zum vorgegebenen Grenzwert. Wenn Du mehr Sturz einstellst, laufen Deine Reifen nur auf den inneren 4 cm ab und sind extrem schnell weg. Aus Kostengründen absolut nicht zu empfehlen.
Falls Du die Einstellwerte für Sturz und Spur nicht hast, schreib nochmal. Ich kann sie dann nächste Woche raussuchen und posten.
Gegen das Neigen bei Kurvenfahrt helfen nur härtere Stabis, härtere Federn und/oder das Tieferlegen des Schwerpunkts.
Wenn Du Wert auf eine gute Straßenlage legst, nicht nur Tieferlegungsfedern, sondern ein Komplettfahrwerk verbauen. Denn nur wenn die Dämpfer auch entsprechend straffer sind, können auch die Federn deutlich härter sein. Reine Tieferlegungsfedern sind zwar kürzer, aber nicht viel härter als die Serie, da sie mit den Seriendämpfern harmonieren müssen.
@Raggna: Fahren tut's schon gut mit neg. Sturz, nur sind halt die Reifen gleich weg. Ich hatte ja schon erwähnt, dass das nur für die Rennstrecke geeignet ist. :schalt :)
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon MetallMann » 28. Apr 2007, 00:53
Ich für meinen Teil will fahren und nicht Posen!!
Beitragvon Bertin2002 » 28. Apr 2007, 04:15
sind das die Daten was bei der Evo Einführungsschrift dabei sind?
Hab nur die Daten, ich hoff es sind die richtigen Daten.
Will ja aufm Hockenheimring nen gutes Fahrwerk haben :)
Muss bei mir auch die Streben alle genau unter die Lupe nehmen. SIeht man das die verschlissen sind im eingebautem Zustand oder muss man die einfach ersetzen?
Gruß Bertin :)
Bertin2002
Beitragvon MetallMann » 28. Apr 2007, 09:59
Du kannst mal fest an deinem Rad rütteln und ziehen und drücken, wenn das rad sich bewegt, zum Beispiel eine Lenkbewegung wie es ja nur die Vorderräder machen (ist nur ganz minimal) dann könnten sie sch verschlissen sein. Oder Fahrzeug auf die Bühne und mal fest an den einzelnen Streben gezogen und gwackelt, da merkst du dann ob sie Spiel haben.
Beitragvon GG-2.5 » 2. Mai 2007, 14:33
Sehr interessantes Thema, danke! :)
Ich habe selbst Probleme mit meinem Fahrwerk und der Einstellung. Ich habe bei mir das Niveaufahrwerk nachgerüstet und hab nun gemerkt, dass ich bei ruckartigen Lenkbewegungen ein "Schaukeln" in der Hinterachse habe. Allerdings erst seit kurzem...
Deutet das nun eindeutig auf Verschleiß hin, oder kann ich das ganze duch noch "tieferes legen" - negativen Sturz, wenn ich das richtig verstanden habe, beheben?
Mfg
Georg
PS.: Hat jemand ne Grafik wo man ablesen kann wie die verschiedenen Streben heißen und wie sie beim w201 angeordnet sind.. das I-net hat mal nichts brauchbares ausgespuckt .. :)
GG-2.5
Beitragvon Bertin2002 » 10. Mai 2007, 01:14
so ich nochmal,
weil ja die Lager vom W124 E500 in der Hinterachse passen sollen, wollte ich fragen ob es noch mehr so Veränderungen gibt von anderen Mercedes, zb grad E500, also härtere Lager oder ähnliches was sich lohnen würde zu verbauen?
Kann mir da jemand Tipps geben?
Gruß Bertin :)
Bertin2002
Beitragvon w201190mercedes » 17. Mai 2007, 12:25
w201190mercedes
Beitragvon Bertin2002 » 31. Mai 2007, 02:11
Bertin2002
Fahrwerk
Beitragvon Raggna » 1. Jun 2007, 22:16
wenn man ein Bekannten mit einem 190er Taxi hat, bekommt man mit deren FG-Nummern härtere HA-Streben.
(bitte kein Nachbauschrott- Taxiteile etc.)
Th.
Beitragvon Senna » 2. Jun 2007, 15:54
Hi zusammen
@kenji
Du hast gefragt wegen Grafik und Namen der Streben. Hier findest du einen Auszug aus dem EPC. Die Nummern habe ich unter dem Bild bezeichnet. Kannst es ja zusammenfügen. Falls Du die Nummern nicht erkennen kannst sogar noch den Ort.
Ich hoffe Da wirst Du geholfen :lol:
rechts oben Bildnummer 53 "Sturtzstrebe"
Mitte oben Bildnummer 74 "Zugstrebe"
links oben Bildnummer 95 als Teilesatz "Spurstrebe"
links unten Bildnummer 110 "Schubstrebe"
Senna
