Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Kurbelwellenrad, Lichtmaschine
Beitragvon Bertin2002 » 27. Apr 2007, 10:00
[align=center]Mitglied im 190E-16V Club e.V.
Bertin2002
Beitragvon Henger » 27. Apr 2007, 15:38
Hi Bertin,
ich habe die leichten Aluräder von Atec nicht verbaut.
Der Ebay Preis von Silvercosworth 2316 ist sehr günstig, wenn du die Räder kaufen möchtest hast du bei dem derzeitigen Dollarkurs ordentlich gespart.
Das Wasserpumpenrad kannst du allerdings nur verbauen wenn du auf Elektrolüfter umgestellt hast.
Leider kann man über die Qualität der angebotenen Räder keine Aussage treffen, so bleibt zu hoffen, das man nicht Reklamieren muß.
Beitragvon Bertin2002 » 27. Apr 2007, 19:02
ok danke schonmal!
kannst du mir dann noch sagen, was das bedeuten soll?
Note: Available in full size or underdriven by 5% (buyer to specify)
also wie wirkt sich das aus? kann mir das jemand erklären?
Vielleicht werd ich mir die Dinger noch kaufen!
Frank kannst du mir per PN mehr Daten über den el. Lüfter geben?
Wär super...
Gruß Bertin :wink:
Bertin2002
Beitragvon Rouven036 » 27. Apr 2007, 19:16
hallo bertin.das mit der untersetzung ist so gemeint: bis zu 5% weniger drehzahl.dh.(beim kw rad) wird benötigt wenn du mit erhöhter abregeldrehzahl fährst,um dein generator,servopumpe (lager etc) nicht zu überlasten mit der drehzahl.das wapu rad kostet bei atec 250eu.
ihr habt doch n mb autohaus oder? es gibt gerade die aktion mit dem lüfterwechsel an der a-klasse.da nimmst einen vom 200er benzin oder diesel egal,sind gleich.mach das lüftersteuergerät weg und verlänger die kabel,dann kannst das ding mit etwas aufwand in die originale lüfterhaube bauen.hab noch ne relaisschaltung zwischengeschaltet damit der temperaturschalter nicht verbrennt,da der lüfter recht stark ist.so hab ich das bei meinem bruder vorbereitet.
Beitragvon Bertin2002 » 27. Apr 2007, 19:24
also würde man schon eher die kleinere Übersetzung kaufen, damit man später keine Probleme hat wenn man die Drehzahl mal höher setzt?! denk ich werd mir das Set kaufen.
also meinst sonen Lüfter aus der neuen A-Klasse? hab ich noch garnix mitbekommen :) In die original Lüfterhaube wäre klasse. Kannst mir ja per PN mal Bilder schicken wenn du Lust hast.
Gruß Bertin :)
Bertin2002
Beitragvon Rouven036 » 27. Apr 2007, 19:34
bilder müsst ich erst machen.wird morgen nix da ich heut nacht um 3 losfahr n evo anschauen.
da gibt es 2 verschiedene lüfter,den kleinen,der ist komplett mit rahmen zum an den kühler hängen.der grosse ist rund und wird in die haube eingeklipst.sind 169er und 245er betroffen.wir tauschen die wie blöd.hab mir gleich noch 2 zum aufheben mitgenommen. die werden getauscht weil die kabel am lüftersteuergerät gammeln können.hat aber mit dem motor des lüfters nicht zu tun.das ding hat richtig dampf.kannst auch den originalen 169 rahmen für den lüfter verwenden kost so 25eu. der lässt sich von der form her auch gut in den 190er verbauen.
ja genau,bei höherer drehzahl ist n kleineres kw riemenrad ratsam.
Beitragvon Bertin2002 » 28. Apr 2007, 04:13
ok dann frag ich da am Montag mal nach, ich hoff die müssen nicht alle als Tauschteil zurückgeschickt werden?!denk cih werd mir da schon was passendes bauen können. Ist es ein saugender oder ein blasender Lüfter? Danke schonmal für die tollen Infos!
Gruß Bertin :)
Bertin2002
Beitragvon Bertin2002 » 1. Mai 2007, 09:06
würdet ihr bei den Scheiben zugreifen oder denkt ihr es ist nichts gescheites? bin mir da ziemlich unsicher was das wuchten angeht und so weiter....
Gruß Bertin
Hi Bertin,
ich glaube schon das die leichten Räder funktionel sind, der Silvercosworth hat schon eine gute Arbeit gemacht, wobei einige Leute heute noch auf ihre Teile warten, jedoch waren das keine Ebay Auktionen.
@ Nagi
das Ganze läßt sich nicht in Zahlen fassen, da kommen keine 5 PS mehr nach dem Umbau raus.
Man kann mit vielen kleinen Maßnamen eine verbessertes ansprechen des Motors erwirken.
Bertin2002
Beitragvon Nagilum » 1. Mai 2007, 13:06
Beitragvon Nagilum » 27. Aug 2007, 01:18
Also ich schnack grad mit 'nem Kollegen.. ich überlege mir die Dinger selbst drehen zu lassen.
Er fragte ob man da nicht auch Magnesium verwenden kann, anstelle von Alu -> noch leichter.
Die Frage würd ich genern mal an euch weiterleiten. Gibt es einen Grund kein Magnesium zu verwenden?
Beitragvon Senna » 27. Aug 2007, 07:38
Wie es sich mit den Rädern am Motor verhält weiss ich nicht. Aber es gab vor langer zeit mal Felgen von BBS aus Magnesium. Die musste man aber bei 10000 km ( wenn ich mich recht erinnern kann) erneuern weil sie sich verzogen haben.
Gruss Senna
Senna
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
