Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Tacho ausbau
Tacho ausbau
Tacho ausbau
Beitragvon Alex-Hammer » 4. Jul 2007, 21:37
hi leute,
hat jemand erfahrung mit tacho ausbau und könnt ihr mir paar tipps geben wie ich das machen kann.
gruß alex
Alex-Hammer
Beitragvon Senna » 4. Jul 2007, 21:41
Hi
Ja. geht ganz einfach.Am besten unter der I-Tafel die Verkleidung abbauen. Dann siehst du etwa in der rechten seite einen dicken Heizungsschlauch.Den ziehst Du ab das Du von unten an die Tachowelle rankommst. Die schraubst du lose,ist eine Rändelmutter. Dann kannst Du das Kombiinstrument rausdrücken.Wenn es zu fest sitzt baust du die linke Luftdüse aus das du besser drücken kannst. Dann hast Du alles vor dir wenn Du die Stecker abgezogen hast.
Gruss und viel Erfolg
Senna
Senna
Beitragvon M.K. » 4. Jul 2007, 22:33
Gibts zum Ausbau des Tachos nicht so spezielle Haken, manchmal gibts die auch bei ebay.
Die werden rechts u. links am Rand des Tachogehäuses eingehakt und dann vorsichtig rechts und links hin und her bewegt-natürlich erst, wenn man schon wie beschrieben die Welle gelöst hat.
M.K.
Beitragvon Senna » 4. Jul 2007, 22:35
Ja. die gibt es.Mit einem geht es aber auch. Gibt es mit Mercedes-Nummer. Das beste ist es mit denen,klar. Ich gehe aber nicht davon aus das die jeder zuhause hat.Deshalb hab ich es ohne beschrieben.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon Alex-Hammer » 5. Jul 2007, 12:38
hi
ich habe die hacken, aber das klemmt wenn man das raus zieht,
ich habe das schon vesucht.
aber das was Senna gesagt hat habe ich noch nicht ausprobiert
vesuche heute mal das zu machen danke noch mal an senna
gruß Alex
Alex-Hammer
Beitragvon Henger » 5. Jul 2007, 12:44
Hi Alex,
mach es genau wie der Senna sagt, dann kannst du von hinten bzw. seitlich schön drücken und bekommst es so raus!
Manchmal klemmen die recht fest nach all den Jahren.
Beitragvon BAEVO » 5. Jul 2007, 12:53
du musst aber aufpassen wenn du mit den haken zeihst verkantet sich der komplette tacho gerne und die scheibe am tacho reist dann
also vorsicht
BAEVO
Beitragvon Alex-Hammer » 5. Jul 2007, 14:16
hi senna ich habe das versucht was du gesagt hast aber ich komm nicht an denn tacho entweder meine hand ist zu groß oder ich bin zu dumm
und wie kann man die linken luftdüse rasu machen
gruß alex
Alex-Hammer
Beitragvon BAEVO » 5. Jul 2007, 14:27
also wenn du an die tachowelle kommst kannst du dort auch den tacho von hinten herausdrucken ( die tachowelle muss vor dem ausbau abgetrennt werden da du sonst den tacho nicht nach vorne raus bekommst)
BAEVO
Beitragvon Magg0 » 5. Jul 2007, 14:46
also bei mir hat ne 2 person geholfen denn als ich ihn rausdrückte ist er wieder nach hinten geruscht... deswegen war die 2 person hilfreich beim heben.
allerdings hab ich andere frage wie macht man des mit den lämpchen passen die nur in die jeweiligen anschluss bereich oder wie erkennt wo welcher stecker wieder drauf soll.
also mein die lämpchen wie asd öl und so was.
hier mal ein link ausm w201.com forum da beschreibt einer wie ers ausbaut vlt hilft es dir ja:
http://w201.com/thread.php?threadid=140 ... o+ausbauen
Gruß Magg0
Magg0
Beitragvon Senna » 5. Jul 2007, 18:10
Senna
Beitragvon Nagilum » 5. Jul 2007, 19:33
Die beiden Haken werden glaube ich als Pärchen verkauft und kosten 8 Euro.
Mit denen ist der Tachoausbau ein Kinderspiel, siehe Anleitung für Tachowellenwechsel in der Howtosektion (oder per Suche).
Bei mir war es ein beherztes ziehen und das Ding war raus.
Den Luftschlauch musste ich nicht entfernen, ich bin so an die Tachowelle gekommen.
Das Lenkrad solltest du allerdings abschrauben, macht die Sache deutlich angnehmer.
Mehr zum Lenkrad (u.a. dank Chris Martens) ebenfalls in dem Howto.
Beitragvon Alex-Hammer » 6. Jul 2007, 18:04
hi leute habe jetz mein tacho ausgebaut nun muss ich die zeiger ab machen
aber wie mache ich das habe angst das ich noch was kaputt mache
gruß alex
Alex-Hammer
Beitragvon Henger » 6. Jul 2007, 19:54
Hi Alex,
guckst du mal hier http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=1515
Das Problem an dieser Angelegenheit ist nicht das Lösen der Nadeln, sondern eher ob die Instrumente nach dem wiederanbringen der Nadeln noch richtig anzeigen.
