Kontrollleuchte für Bremsen leuchtet auf
Beitragvon Uwe1966 » 11. Jul 2007, 21:54
Letzten Samstag bin ich ein EVO I Probe gefahren und nach einiger Zeit ging die Kontrollleuchte für die Bremsen an.
Der Besitzer meinte da müste ein Wackelkontakt sein, die Bremsen wären in Ordnung.
Nach dem Neustart wäre die Kontrollleuchte wieder aus und das ABS würde funktionieren.
Vorher hatte ich 2-3 hart gebremst, so aus 160km auf 50km runter und dabei zog der Wagen etwas nach rechts.
Das ABS sprang dabei aber nicht an.
Der Besitzer meinte das nach rechts ziehen wäre, weil die Reifen abgefahren wären.
Kann das sein oder sind die Bremsen reif für eine Erneuerung (Bremsscheiben oder Beläge).
Mein Vater hat einen 300 E, da geht die Bremsleute an wenn die Beläge weit runter sind.
Da sind Fühler drin.
Ich weiß aber nicht mehr ob sie nach einem Neustart wieder aus sind?
Hat jemand sowas schon gehabt. :(
Gruß Hermes
Uwe1966
Autos: Keinen Stern
Beitragvon 16vau » 11. Jul 2007, 22:01
wenn das ABS nicht angesprungen ist, dann hat der Wagen jetzt aber einen sauberen Bremsplatten oder - von 160 auf 50 zwei bis drei mal?
Mit der Verschleißanzeige, die Leuchtet auch nach einem Neustart, den da wird ja einfach am Belag ein Kontakt zur Bremsscheibe hergestellt, wenn der herunter ist
wird schon die Seite herunter sein, von der der Wagen wegzieht?
Beitragvon Uwe1966 » 11. Jul 2007, 22:19
Also einen Bremsplatten hatte der der Reifen nicht, das Rad ist nicht stehengeblieben.
Schließlich sind 245/40 17 auf dem Wagen.
Beim Start des Wagen war aber die Kontrolleuchte nicht an.
Gruß Hermes
Uwe1966
Autos: Keinen Stern
Beitragvon 16V-Schrauber » 12. Jul 2007, 09:48
Hallo Hermes,
das hört sich nach defektem ABS Fühler an. Aber sehr seriös klingt der Händler nicht... "Der Besitzer meinte das nach rechts ziehen wäre, weil die Reifen abgefahren wären." Was hält der Verkäufer davon noch neue Reifen draufzuziehen? Oder er kommt Dir preislich entgegen!
16V-Schrauber
Bilder: 4
Re: Kontrollleuchte für Bremsen leuchtet auf
Beitragvon Heckantrieb » 12. Jul 2007, 10:03
Hermes hat geschrieben:Der Besitzer meinte das nach rechts ziehen wäre, weil die Reifen abgefahren wären.
Gruß Hermes
Guck doch einfach, ob die Bremsen/Reifen abgefahren sind?!
Zur Verschleißanzeige: Am Anfang leuchtet diese meist nur, wenn man bremst, da ist noch ein wenig Luft zwischen Fühler und Bremsscheibe, mit der Zeit jedoch kommt ein Dauerflacken der Anzeige bis ein Dauerleuchten entsteht..
So war es bei meinem alten 2.0l...
Heckantrieb
Beitragvon Uwe1966 » 12. Jul 2007, 10:20
Wagen steht nun im Forum zum Verkauf.
Der Besitzer ist kein Händler sondern Privatperson.
Gruß Hermes
Uwe1966
Autos: Keinen Stern
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
