Drehzahl bei Kaltstart
Beitragvon Heckantrieb » 2. Aug 2007, 17:46
ich habe eine kurze Frage zur Drehzahl beim Kaltstart:
Es ist z. Zt. so, dass ich im Praktikum bin und zu meinem Arbeitgeber nur über die Autobahn hinkomm.. Zur Autobahnauffahrt habe ich max. 2 km von meiner Garage, Wassertemp ist bei knapp unter 90°C, Öl-Temp schwankt meistens bei 50°C.
Wenn ich auf die Autobahn fahre, ordne ich mich rechts ein und drehe den Motor nie über 3.000U/min.. ist das okay oder schon zu viel bei einer Öl-Temp. von 50°C??
Danke für die Antworten, eine vielleicht simple Frage, die ich gerne beantwortet haben möchte.. Danke & Grüße
Tommy
Heckantrieb
Beitragvon Rouven036 » 2. Aug 2007, 18:08
ist kein problem,kannst ihn auch weiter drehen,so 4000 oder so.wasser ist ja schon warm,nur öl noch net ganz.siehe m3 m5,bei dennen ist der drehzahlmesser mit leds ausgestattet.die leuchten wenn der motor kalt ist.und die beginnen bei 4000 wenn du den motor startest und erlöschen dann nach und nach.also sollte das ok sein.
Beitragvon Heckantrieb » 2. Aug 2007, 18:20
Ok, dann bin ich beruhigt!
Danke für die Antwort...
Heckantrieb
Beitragvon Nagilum » 2. Aug 2007, 19:25
Wäre interessant zu wissen welche Last bzw. wieviel Umdrehungen man einem Öl bei welcher Tempertur zumuten darf/kann/soll.
Das Variiert natürlich von Öl zu Öl (und dessen Alter), aber trotzdem wäre das sicher eine sehr interessante Sache.
Habe mich das schon oft gefragt, wüsste aber so nicht woher man so eine Info bekommen könnte.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
