Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Drehzahlbegrenzer beim 2.5-16
Beitragvon Mercedes-Martin » 13. Aug 2007, 21:02
Mercedes-Martin
Beitragvon NullPositiv » 13. Aug 2007, 21:20
ist das wirklich der drehzahlbegrenzer oder einfach nur die fehlende leistung um den wagen weiter zu beschleunigen?
wie der drehzahlbegrenzer sich anfuehlt koennt ihr in den ersten 4 gaengen ja feststellen...
Beitragvon Mercedes-Martin » 13. Aug 2007, 21:32
nein, das glaube ich nich das es an der Leistung liegt!
Laut meinem Kumpel beschleunigt der Wagen einwandfrei, und hört dann apprupt auf, bei 6300 Touren, als ob er abriegelt!!
komisch?!
Mercedes-Martin
Beitragvon NullPositiv » 13. Aug 2007, 21:35
tja als ob ist nicht wie wenn.
wenn es nicht genau so ist wie in den ersten 4 gaengen dann fehlt dem motor einfach die leistung.
zum verstaendnis: der drehzahlbegrenzer arbeitet unabhaengig von geschalteten gang immer gleich.
wenn er im 1. bis 4. gang bei 7000 abregelt dann tut er es auch im 5. gang.
ich ag mal dem motor geht einfach die puste aus. er sollte blinker setzen und rechts rueber fahren wenn sein auto nur 230 laeuft...
Beitragvon max190 » 13. Aug 2007, 21:41
hört sich aber echt komisch an....normal sollte er jeden gang ausdrehn können...
wurde was an der getriebeübersetzung gemacht?denk ja mal eher nicht...mal abwarten was die profis hier im forum meinen...
max190
Beitragvon Nagilum » 13. Aug 2007, 22:10
Erm... also mit Kat lief meiner auch nur ca. 230.. und hat bei etwa 6.300 rpm aufgehört zu schieben.
Da ist einfach Feierabend, nix Begrenzer.
Was ich empfehlen kann ist: Den Wagen zum Stadler und die KE checken lassen, vielleicht läuft er zu mager oder (wie bei mir) die Volllastanreicherung wird nie aktiv weil der Gaszug nicht gut eingestellt ist.
Aber da er seine, in den Papieren angegebenen, 230 km/h erreicht, ist das - sofern er nicht weiter modifiziert wurde - sicher nichts tragisches.
PS: Habt ihr mal geschaut, wie wenig Fahrzeuge, auch heute noch, wirklich auf 240 km/h oder gar 250 km/h kommen?
Beitragvon Mercedes-Martin » 13. Aug 2007, 22:12
wenn dem Motor Leistung fehlen würde, dann müsste er ja langsam aufhören zu ziehen, also langsam immer weniger ziehen, und nicht von einem Moment auf den anderen garnicht mehr, oder??!!
Also, bin selbst nich mit gefahren, wurde mir so erzählt!!
Gruß :D
Mercedes-Martin
Beitragvon NullPositiv » 13. Aug 2007, 22:13
so wie es dir erzaehlt wurde kann es aber nicht sein.
Beitragvon Nagilum » 13. Aug 2007, 22:15
Nunja, zum Drehzahlbegrenzer hat NP ja schon was geschrieben und abgeregelt sind die sicher nicht. ;)
Beitragvon Mercedes-Martin » 14. Aug 2007, 16:26
Nunja, dann werd ich das meinem Kumpel mal so ausrichten!!
vielleicht is sein Motor ja auch nur falsch eingestellt, so wie die Sache mit dem Gaszug!!
Danke Jung's für die guten Beiträge und Tip's :P
weiter so..........
Mercedes-Martin
Beitragvon MetallMann » 14. Aug 2007, 16:44
wenn die vorkats zu sind oder wie nagi schon beschrieb die KE nicht in ordnung is dann isat es normal das der motor leistungsmässig obenrum abgeschnürt ist. eventuell fällt die leistung ab 6000 rapide ab, deswegen dann keine beschleunigung mehr. ausserdem versteh ich auch nicht was an 230 schlecht sein soll.
Beitragvon Mercedes-Martin » 14. Aug 2007, 18:26
naja, 230 is ja nich unbedingt schlecht, aber fürn 2.5er??!!
die meisten Leute die ich kenne, mit 2.5er, sagen, der geht bis zum Anschlag.....
Ein Kumpel hat nen C180, der läuft schon fast 220!!!!
Mercedes-Martin
Beitragvon Rouven036 » 14. Aug 2007, 18:30
tacho........ein auto fährt immer nur so schnell wie seine übersetzung es zulässt.also kann man es exakt ausrechnen.und tacho anschlag in echten km ohne umfassende´s tuning nie und nimmer.
Beitragvon Nagilum » 14. Aug 2007, 18:37
Siehe Rouven, ohne grössere Tuningmassnahmen wird kein 2.5er dieser Welt im 5. bis zum Anschlag drehen.
Die erforderliche Mehrleistung liegt weit ausserhalb der Serienstreuung, auch der der RÜFs!
Edit: Ach ja.. nochmal siehe Rouven "Tacho..." :!:
Beitragvon NullPositiv » 14. Aug 2007, 19:39
auch ein C 180 wird nie die 220 Km/h erreichen...
Beitragvon LUDE » 14. Aug 2007, 19:43
Ausser bei ner schönen Klippe! :aetsch
Beitragvon Mercedes-Martin » 15. Aug 2007, 18:40
Mercedes-Martin
