Heizung nur lauwarm
Heizung nur lauwarm
Beitragvon kanzlersinowatz » 27. Okt 2007, 18:11
Hallo! Leider kommt bei meinen Benz auf beiden Seiten die Heizungsluft nur lauwarm raus. Die Wassertemperatur beträgt wie immer 80 Grad. Hat jemand einen Tipp welchen Teil ich tauschen sollte? Tausend Dank im Vorraus! Michi
kanzlersinowatz
Beitragvon db16v » 28. Okt 2007, 12:36
Hey und Willkommen im Forum.
Geht dir Klappensteuerung richtig??
Für Warm und Kalt.
KIönnte auch an dem Ventil rechts neben dem Lüfter liegen. Das das nicht richtig los macht.
Beitragvon kanzlersinowatz » 28. Okt 2007, 18:53
Servus Thomas! Naja, weisst du ich bin leider kein Profi was Autos anbelangt, kenne die einzelnen Bauteile der Heizung leider nicht. Es ist nur so dass wenn ich den Drehregler Richtung warm drehe wird es auch immer wärmer nur eben im Endbereich kommt nicht die gewünschte Hitze raus sondern nur bisschen mehr als lauwarm. Gibt es vielleicht irgendwo im Netz eine schöne Erklärung über die Funktionsweise der Heizung mit Zeichnungen und Fotos oder so?
Danke recht schön! Michi
kanzlersinowatz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
