Hauptlager 2.5-16v
Hauptlager 2.5-16v
Beitragvon JM Motorsport » 7. Nov 2007, 01:08
I cant find any main bearings (hauptlager) in repair sizes for the 990 engine. There seem to be bearings for the 983. But according to mercedes documents 2.3 bearings are thinner then 2.5, and will not fit in a 990 engine.
We measured our 2.5 crankshaft (kurbelwelle), and indeed its seems to be thinner bearings in our engines.
Are there main bearings available for the 2.5 in repair sizes?
JM Motorsport
Beitragvon Henger » 7. Nov 2007, 01:23
Hallo JM Motorsport,
ich werde morgen mit Atec telefonieren, ob die eine Reperaturstufe der Hauptlager für die 2.5er Kurbelwelle liefern können.
Beitragvon JM Motorsport » 7. Nov 2007, 01:33
That would be great. thank you
- Mikael Lindqvist
JM Motorsport
Beitragvon Bernard 6.9 » 7. Nov 2007, 05:28
Hauptlagerschalen für M102.990:
Normalmaß 58,00mm (Standard)
Reparaturstufe I, 57,75mm, MAHLE 001 HS 10657 025 (kompletter Satz)
Reparaturstufe II, 57,50mm, MAHLE 001 HS 10657 050 (kompletter Satz)
Reparaturstufe III, 57,25mm, MAHLE 001 HS 10657 075 (kompletter Satz)
Reparaturstufe IV, 57,00mm, MAHLE 001 HS 10657 100 (kompletter Satz)
gruß
Bernard
Bernard 6.9
Beitragvon Henger » 7. Nov 2007, 08:44
Der Bernard wird wissen wovon er spricht :wink: , somit sollte die Frage beantwortet sein.
Beitragvon JM Motorsport » 7. Nov 2007, 19:08
thanks for the info.
But when i searched through Mahles online catalog for the part number
"001 HS 10657", this come up as part only for the 102.983 engine.
When searching for parts for the 990 engine no main bearings (hauptlager) comes up:
the links i posted didnt work so if you try this:
http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA ... eryProduct
and enter: 001 HS 10657
JM Motorsport
Beitragvon Bernard 6.9 » 8. Nov 2007, 03:03
ja das stimmt, daß für einige 102.983er Motoren die gleichen Lagerschalen sind wie für den 102.990.
Hier nochmals die genau Aufklärung:
= Original Mercedes Nr. A601 030 06 40
Dieser Satz gilt für alle 102.990er Motoren und für 102.983er Motoren ab Motornummer 013902.
Der Mahle Online Katalog ist nicht auf dem aktuellsten Stand, wie der Papierkatalog. Leider...
P.S.: A601 030 06 40 passt auch in die 102.991 und 102.992 (Evomotoren)
gruß
Bernard
Bernard 6.9
Beitragvon JM Motorsport » 9. Nov 2007, 11:33
Ok, thank you for the info. Do you know where you can buy Mahle bearings from a online shop in Germany?
- Mikael Lindqvist
JM Motorsport
Beitragvon Bernard 6.9 » 9. Nov 2007, 16:53
ich kann sie Dir besorgen. Ich hab eine eigene Firma und kann sämtliche MAHLE Komponenten besorgen.
Sag mir einfach was Du benötigst, dann schick ich Dir per PN die Preise.
gruß
Bernard
Bernard 6.9
Beitragvon Henger » 9. Nov 2007, 17:56
@ Mikael
Ein freundliches Angebot von Bernard :D
Ich finde es immer wieder klasse, wenn tatsächlich Hilfe durch oder über das Forum stattfindet 8)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
