Türverkleidung ausbauen
Beitragvon FinalBattle » 2. Dez 2007, 15:54
So Hallo,
ja ich habe gesucht aber nix gefunden ich hab einen 2.3 16V und bekomme die Türverkleidungen nicht wek. Ist ja alles kein Problem wenn da nciht die elek. Sitzverstellung wär. Wie kann ich diese abbauen?
FinalBattle
Beitragvon LUDE » 2. Dez 2007, 16:19
Hallo Final,
ich hab zwar noch keine Türverkleidung mit el.Sitzverstellung demontiert, denke aber das es nicht so schwer wird.
Kannst du die Griffmulde rausnehmen? Also die Verkleidung um den Handgriff abmachen....
dann die schraube am Handriff lösen....dan sollte sich die Griffmulde nach vorn schieben lassen....in fahrtrichtung....
Beitragvon FinalBattle » 2. Dez 2007, 19:18
ja soweit denk ich doch auch aber die Griffmulde lässt sich nicht nach vorne schiebn eben weil da die Sitzverstellung ist ;)
FinalBattle
Beitragvon w201018 » 2. Dez 2007, 19:30
Der Schalter ist mit zwei Schrauben an der Tür fest. Diese erreichts du, in dem du die Schalterknöpfe abziehst und den Sicherungsring entfernst. Danach kannst du die Abdeckung abnehmen. Dann sollten links oben und rechts unten jeweils eine Schlaube sein. Die Griffmulde lässt sich dann erst nach vorne Schieben zum ausrasten.
Hast du Vor oder Nachmopf? Ich suche nämlich noch die Teilenummern für die Steckergehäuse auf der Rückseite. Könnteste du ja mal nachschauen. 8)
w201018
