Frage zum Bremskraftverstärker
Beitragvon GG-2.5 » 9. Feb 2008, 12:29
hat jemand ein Datenblatt vom BKV? Bis zu was für einen Scheibengröße lässt sich das Standartteil vom 8V verwenden? Sind da überhaupt noch Kräftereserven für größere Scheiben zu verfügung?
Gibts da eine Regel... von wegen x Nm bei so viel cm² Belagfläche um eine ausreichende Bremswirkung zu erzielen?!
Danke für jede Info!
Mfg
GG-2.5
Beitragvon MetallMann » 9. Feb 2008, 12:52
Der BKV muss im verhältniß zum Kolbendurchmessers des Bremssattels stehen.
Die Scheibe und die Beläge sind uninteressant.
Is einfache Physik, Hydraulik mit 2 Kolben...einer bewegt den anderen.
Beitragvon Dennis190D » 9. Feb 2008, 12:58
Hi MetallMann,
Naja...MB hat das nicht allzu eng gesehen. So wurde z.B. beim 190E 2,0 mit massiver Bremse (Kolben 54mm) ein kleiner BKV (Faktor 3,4 bzw. 3,85 statt 4,5) als beim 16V (ebenfalls 54mm Kolben) verwendet. Beim Umrüsten auf eine größere Bremse würde ich mich aber möglichst an die Konfiguration halten, die auch MB verbaut hat (z.B. 16V, 3,2AMG, EvoI/II)
Ciao Dennis
PS: Beim 8V wurden je nach BJ unterschiedliche verbaut (3,4 und ab MoPf 3,85). Am einfachsten wäre die Bremse vom 2,3er 8V. Da brauchste nur die vorderen Sättel tauschen, der Rest passt.
Feuer und Seide im Fuhrpark:
Dennis190D
Beitragvon evojonny » 9. Feb 2008, 13:42
ich hätte da einem bkv vom 2.316v vom 2.516v und vom 300e rumliegen
evojonny
Beitragvon GG-2.5 » 9. Feb 2008, 20:42
Ok, das wäre damit geklärt. Danke euch!
GG-2.5
