Frage zum Zündschalterät
Beitragvon karino » 12. Feb 2008, 23:45
ich habe schon die Suche benutzt aber nur ansatzweise Informationen gefunden.
Ist es möglich beim Umbau von Automat auf Schaltetriebe, das Zündschaltgerät weiter zuverwenden, es mit Kabelbrücken zu überlisten?
Und wenn ja, wie?
Das Steuergerät ist identisch?
Danke im Voraus
karino
Beitragvon ibos16v » 12. Feb 2008, 23:50
Hy. Karino
Ich weis nicht sicher ob man da etwas mit ne kabelbrücke machen kann,aber soviel ich weiss brauchst du da ein Zündschaltgerät von einem Schaltwagen.
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon karino » 12. Feb 2008, 23:57
Ja das es mit einem Zündschaltgerät vom Schaltwagen geht, weiß ich.
Aber ich habe gehört das es welche mit dem vom Automat hinbekommen haben.
karino
Beitragvon Rouven036 » 12. Feb 2008, 23:58
Das Zündschaltgerät des Schaltwagens hat ein anderes Kennfeld und da lässt sich mit Sicherheit nix mit Kabeln überlisten. Der Wagen fährt auch mit dem Automatik Steuergerät, aber für einen richtigen Umbau solltest du auch das richtige ZSG verwenden...
Beitragvon NullPositiv » 13. Feb 2008, 01:39
also ohne einen schaltplan von beiden autos kann ich dazu nichts sagen.
hat jemand einen zur hand?
Beitragvon karino » 13. Feb 2008, 07:51
Der größte Unterschied soll darin bestehen, daß beim Schaltvorgang (Automat), unter bestimmten Bedingungen, wie Last, Drehzahl, Saugrohrdruck und eingelegter Fahrstufe, die Zündung um 2 Grad zurückgenommen wird (Getriebeschutzschaltung), um den Schaltvorgang sanft zu gestalten und halt das Getriebe vor Überlastung zu schützen.
Ein Schaltplan wäre wirklich nützlich!
karino
Beitragvon Rouven036 » 13. Feb 2008, 09:35
die verkabelung des zsg ist bei automatik und manuellem getriebe gleich. kannst 1:1 tauschen
Beitragvon Henger » 13. Feb 2008, 22:11
Hi karino,
der Mikael (JM Motorsport) hier aus dem Forum hat seinen Automat auf Schaltwagen umgebaut, sehr gute Umschreibung (Englisch) mit vielen Bildern.
http://vs2062127.vserver.de/w201/viewto ... ght=#40075
Die haben das Automaten ZSG belassen, allerdings hat der Wagen damit rumgezickt, verschlucken zwischen 3500 und 4000 U/min.
Beitragvon karino » 13. Feb 2008, 22:43
Sehr schön, danke Fränk.
karino
Beitragvon evojonny » 14. Feb 2008, 20:50
hab da eines vom 2.3 16 schalter wennst es brauchst
evojonny
Zsg
Beitragvon Tom2.516v » 14. Feb 2008, 22:14
Hab auch noch eins vom 2.5 - 16v.
Beitragvon Evo1 » 19. Feb 2008, 00:46
habe auch nch ein paar hier rum fliegen, wenn jemand eins gebrauchen kann, dann einfach per PN melden.
Patrick
Evo1
Bilder: 14
