Frage wegen Auspuffanlage
Beitragvon ibos16v » 13. Feb 2008, 23:43
Tach;;;
Habe viele gerüchte schon gehört wegen einer anderen Auspuffanlage,aber ihr wird mir ja bestimmt meine frage NICHT ohne Antwort lassen.
Da ich für meinen PP.keine Org.Anlage mehr bekomme,und wenn ist sie nicht mehr bezahlbar.
Dachte an einer anderen Anlage von Mercedes wenn möglich sollte sie Zweiflutig sein,mir wurde schon gesagt das die Anlage vom 280'er obs jetzt die C.Klasse oder E.Klasse sogar die S.Klasse sein soll das weis ich nicht mehr leider.
Habt ihr da etwas im Hinter kopf noch gespeichert welche Anlagen von denen Fahrzeugen unter unseren 16'er passen bzw.anährend passen würde ggf.angepasst werden müsste.
gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon shaxm32 » 13. Feb 2008, 23:53
ähm dazu kann ich nicht direkt etwas sagen aber bevor du da anfängst irgend etwas zusammen zu stopfen was eigentlich nicht hin gehört, vorallem wenn man den Wagen gerade am vernünftig restaurieren ist würde ich mir entweder die amg anlage wieder kaufen die man noch in affalterbach bestellen kann!! Oder eine Edelstahl anlage vom EVO2!
mfg Roman
shaxm32
Beitragvon Nagilum » 14. Feb 2008, 00:08
Kann man, für die Optik, die Endstücke der PP-Anlage an einen Evo2 "Strang" schweissen?
Andererseits... ob die Evo2-Anlagen so viel billiger sind als eine neue vom PP?
Beitragvon ibos16v » 14. Feb 2008, 00:09
Danke Roman,,
Wie ist es da eigentlich,wenn ich die Anlage bei AMG.bestellen würde.
Ist das dann die komp.Anlage,sprich Metall KAT komp.ab krümmer oder ab KAT.
Hast du mir da ne genauere auskunft über die EVO2 Anlage in Edelstahl,von wem,woher usw.
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon shaxm32 » 14. Feb 2008, 00:17
ibos16v hat geschrieben:Danke Roman,,
Gruß ibo..
Über die Edelstahl Auspuffanlage vom EVO2 findest genug infos in der Suche.
Zu der PowerPack Anlage kann ich nur soviel sagen dass man sie aufjedenfall noch bekommt laut Aussage eines AMG mitarbeiters am besten dort direkt anrufen und abfragen (natürlich in der richtigen Abteilung)
Aber egal was für eine Variante man wählt, nen 4stelligen Betrag ist man ganz locker los!
mfg
shaxm32
Beitragvon LUDE » 14. Feb 2008, 00:17
Du bekommst die originale EVO II Anlage nur mit einem Fahrzeugbrief eines EVO II. Die AMG-Anlage Rostet wie nix und kostet nen haufen Geld, was sie nicht wert ist.
Sie wurde übrigens von Sebring für AMG hergestellt.
Und Nagi zu deiner Frage....läuft Linux auch auf nem AMD-Rechner!?
Klar kann man die Rohre dran schweißen!
Beitragvon 190er-Fighter » 14. Feb 2008, 00:20
ich würde mir eine neue anfertigen lassen aus edelstahl... kommt auf die gleiche summe hinaus hält aber länger und bietet auch mehr leistungszuwachs ( jenachdem wie man sie bauen lässt ) =)
gruß
Beitragvon ibos16v » 14. Feb 2008, 00:27
Hmmmmm.
Alles also Euronen Teuer ne,
@ Fighter
Wie meinste des mit (Wie man sie bauen lässt)
Ich hab da einen Schloßer in der Hand der mir da event.etwas bauen könnte,dazu muss ich die org.Anlage runter machen als muster stück,und er könnte mir das gleiche in Edelstahl bauen.
ibos16v
Beitragvon max190 » 14. Feb 2008, 00:28
Hier vllt eine kleine Anregung:
KLICK
max190
Beitragvon shaxm32 » 14. Feb 2008, 00:30
ibos16v hat geschrieben:Hmmmmm.
@ Fighter
Also warum den was illegales bauen lassen wenn man bei Atec zu nem relativ guten Kurs ne komplette Edelstahl Anlage inkl. TÜV bekommt?
Da kostet die komplette Auspuff Anlage gerade mal soviel wie ein Endtopf der Firma Eisenmann für den E500 W124.
shaxm32
Beitragvon LUDE » 14. Feb 2008, 00:30
Dazu braucht man eine Rohrbiegemaschine!
Das macht man nicht aus einzelnen Stücken......und aus Standartwinkeln!
Außerdem braucht du TüV! Bzw. die Anlage!
Beitragvon Nagilum » 14. Feb 2008, 01:02
Lude: Klar läuft Linux auch auf 'nem AMD-System, aber nur wenn du den Kernel entsprechend kompilierst. :P
Der PP ist ja am Ende 2flutig, der Evo2 auch? Wenn es nur eine grosse, ovale Öffnung ist oder die Masse zu sehr abweichen, geht das, ist aber eher eine Sauerei. ;)
Re: Frage wegen Auspuffanlage
Beitragvon Max Deppisch » 11. Mär 2013, 19:12
Servus
Hab mal ne Frage,
Habt ihr erfahrung mit der Marke "Eisenmann" da ich gerade eine komplettanlage in aussicht habe für meinen 2.0E
oder anderre gute Sportauspuff Hersteller die vlt. nicht gerade 500 euro kosten
Danke schonmal!
MAX
Max Deppisch
Autos: Mercedes Benz w201 2.0E
VW Scirocco 2 GTI
Beitragvon evo38 » 11. Mär 2013, 21:09
Hallo Ibos16vabi,
du schau mal bei Hub Auspuff in Murrhardt "www.hub-auspufftechnik.de/" ca.50-60km von dir.
Alles in VA, habe mal nachgefragt für einen 2.5-16v mit KAT und TÜV für ca.1000€. Das war im Oktober 2012.
Das Auto musst du aber für 2-4 Tage bei Ihm lassen. Einige die das gemacht haben sind vom Sound absoult begeistert.
gruß
evo38
Autos: 2.5-16V RÜF
Beitragvon Maki » 11. Mär 2013, 23:31
Ähhhhm - es ist euch aber schon klar das der letzte Post 5 Jahre her ist :hm
Beitragvon Christian » 12. Mär 2013, 11:19
@Maki:
Solange das Thema passt ist doch gut..
Beitragvon Nagilum » 12. Mär 2013, 11:32
Da hier aber primär 16V-Fahrer anwesend sind und die Anlagen doch stark voneinander abweichen, hinken Preisvergleiche.
Mit 500 € (oder weniger) kommst du bei einer 16V Anlage nicht weit - nichtmal ohne Kat(s).
Die Frage ist im w201.com sicher besser aufgehoben als hier. Komplette Anlagen werden für die 16V offiziell nur von einer Firma angeboten und da lagen die beiden Kats schon bei fast 500 €. ;)
Auf der Homepage von Eisenmann wird für den 190er auch keine Anlage angeboten. Wie erwähnt: http://www.w201.com ;)
