Motorzustand?
Motorzustand?
Beitragvon wildgen » 19. Apr 2008, 23:37
Hallo miteinander,
Wie ausgeleiert muss ein 16V Motor sein das Er
gerade mal noch wenig mehr als die Hälfte
seiner ursprünglichen Kompression hat? :shock:
S'Gr. Uwe
http://www.wildgen.ch
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
S211 E 350 Avantgarde 4Matic
Beitragvon Henger » 20. Apr 2008, 00:13
Hi Uwe,
die Hälfte der ursprünglichen Kompression ist natürlich krass :shock:
Allerdings kommt es natürlich auf die Umstände des Motors an, vielleicht kannst du uns mehr zu diesem Fall schildern :wink:
Hier mal ein Thread, indem die Kompressionswerte der einzelnen 16V Motortypen genannt werden.
Kompression der 16V Motoren
Beitragvon wildgen » 20. Apr 2008, 11:55
Hallo Fränk,
gemessen wurde mit warmen Motor,der seine 240'000 Km runter hat.
der kleinste Wert war etwas mehr als 6 der höchste knapp 8.
Währen die Werte höher ist immer noch zu viel Differenz da.
Das das Auto die letzten 2 Jahre nur knappe 5000Km bewegt wurde
sollte eigentlich keinen Einfluss haben?
Der Besitzer selbst ist erschrocken über die sehr schlechten Werte.
S'Gr. Uwe
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
Beitragvon NullPositiv » 20. Apr 2008, 13:16
oh das ist ne luftpumpe.
da steht ne revision an...
Beitragvon wildgen » 20. Apr 2008, 13:22
Was für eine Leistung steht da noch an?
Da Ich das Teil bei den Werten nicht haben will,
hat es auch keine Probefahrt gegeben.
S'Gr, Uwe
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
Beitragvon Bertin2002 » 20. Apr 2008, 14:02
kann aber auch nur sein dass er die Kompression nur über die Ventile rausbläst!
Test doch mal mit einer Druckverlustmessung wo er die Luft hinbläst, ob durch den Ansaugkanal oder durch den Abgaskanal nach draußen. Oder vielleicht sogar zur Motorentlüftung raus!
Würde ich zuerst mal testen...
Gruß Bertin
Bertin2002
Beitragvon NullPositiv » 20. Apr 2008, 19:45
der motor muss so oder so zerrissen werden.
auf jeden fall ne menge arbeit.
