Unterschiede LMM KAT/ECE
Beitragvon db16v » 23. Mai 2008, 17:27
Hab mal ne Frage zu den LMM.
Und zwar hat der 2,3-16 als KAT Version einen anderen LMM als die ECE Version.
Aber wo ist der Unterschied?? :roll:
Ist der Wiederstand anders? :?:
Oder kann man auch einen von der KAT Version auf die ECE Version bauen?
Dank und Gruß Thomas
Beitragvon Fritten-pete » 24. Mai 2008, 16:16
HI,
soviel ich weis ist auch der Durchmesser des LMM anderst (also die stauscheibe ist kleiner).
Wenn ich falsch liegen sollte berichtigt mich bitte.
Gruß Fritten-pete
Beitragvon db16v » 25. Mai 2008, 16:02
Das habe ich nachgemessen.
Der ist gleich.
Der Wiederstand vom Poti beim auslenken ist anders.
Frag mich aber ob das so muß. Glaube nämlich, das der LMM vom ECE defekt ist.
Der Grundwert beträgt ca.2 kOhm und beim auslenken geht er bis auf 5kOhm hoch.
Müßte der nicht höher gehen??
Beitragvon Henger » 25. Mai 2008, 16:22
Hallo Thomas,
leider kann ich dazu nicht viel sagen, allerdings habe ich vor geraumer Zeit mal gelesen, dass der ECE einen anderen Poti als die RÜF/Kat Version hat.
Beitragvon Thorsten Stadler » 17. Jun 2008, 13:09
Das ECE Poti beschreibt im Verlauf eine gerade Linie, während das Kat Poti einen 3/4 versetzten Logarithmus beschreibt. Kurz gesagt, ein ECE LMM auf Kat Auto oder andersrum geht nicht, weil sich dann Poti und Steuergerät nicht verstehen.
Thorsten Stadler
Beitragvon db16v » 17. Jun 2008, 21:36
Danke.
Und 2,3 und 2,5er?? Gibt es da auch einen Unterschied??
Außer Teilenummer??
Ist das Poti da auch anders??
Beitragvon Thorsten Stadler » 18. Jun 2008, 08:29
Die Potis vom 2.3-16 Kat und 2.5-16 sind gleich.
Thorsten Stadler
Beitragvon db16v » 18. Jun 2008, 17:05
Danke schön.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
