Leerlauf probleme
Leerlauf probleme
Beitragvon Andy » 10. Jun 2008, 18:22
Bei warmem Zustand habe ich mein 2,5-16er parkiert. Nach ca. 10 min. wollte ich wieder los fahren, habe den Motor gestartet aber ich hatte kein Leerlauf mehr, der Motor stellte sofort ab. Bei jedem Start versuch ist das passiert. Ich bin dann trotzdem los gefahren. Bei jedem halt an einer Ampel oder Kreuzung ist mir der Motor ausgegangen! Nach einem 10 min. halt und Kontrolle im Motorraum, ob irgend ein Schlauch sich gelöst hat oder so, ging der Motor wieder normal wieder an mit Leerlauf, wie nichts gewesen wäre. Ich habe dann noch einmal ein paar Start versuche gemacht und der Motor lief wieder normal!?! Was kann da die Ursache gewesen sein? Falsche Daten vom Luftmengenmesser??? Kann mir jemand auskunft geben?
Grüsse aus der Schweiz
Andy
Beitragvon 16vman » 10. Jun 2008, 19:41
Hallo, evtl. hat dein Lehrlaufsteller nen Macken.
16vman
Beitragvon Andy » 11. Jun 2008, 18:29
Danke für deine Antwort 16vman, aber wo ist dieser Leerlaufsteller???
Andy
Beitragvon meisterjäger » 11. Jun 2008, 20:38
hi,
kann auch am Überspannungsschutzrelais liegen, das versorgt unter anderem den leerlaufsteller mit spannung.
Ü-schutz sitzt neben dem motorsteuergerät, silberner länglicher kasten mit rotem deckel, sind beim 2.5 2 10 ampere sicherungen oben drin, beim 2.3 nur eine sicherung.
Die sicherungen gehen aber in den seltensten fällen kaputt.
der leerlaufsteller sitzt am saugrohr in einem gummi lager, gehen 2 ca 2.5 cm dicke schläuche und ein dreipoliger abgewinkelter stecker ran.
gut zu finden, schlecht ran zu kommen.
Beitragvon Andy » 12. Jun 2008, 18:06
Hey Meisterjäger, vielen Dank für deine Antwort!
Bin leider TechnischHandwerklich nicht so begabtWerde mal nachschauen.
So wie ich im Forum gelesen habe, muss idas Stadler Team in Hann. Münden die absoluten spitzen Kenner sein wenn es um W201 geht!!! Was meint ihr dazu???
So wie das tönt, muss ich unbedingt einmal zu denen, um mein "Baby" einmal richtig durch zu checken und Einstellen zu lassen!
Andy
Andy
Beitragvon 16vau » 12. Jun 2008, 19:36
Servus Andy,
komm einfach zum Treffen nach Hockenheim, falls du Zeit hast. Ist nicht ganz so weit weg wie Hann Münden.
Dann kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Thorsten Stadler und seine Mannen bieten dort auch einen KE Test an.
gruß Norbert
Beitragvon 16V-FOTIA » 13. Jun 2008, 16:32
der Meisterjäger ist genau so ein Guru, was 16er angeht!
Wenn Meisterjäger was schreibt und sagt hat es Hand und Fuß.
W201 190E 2.5-16V
R129 SL 320
16V-FOTIA
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
