Tüv nicht gekriegt wegen zu viel co2
Beitragvon Alex-Hammer » 7. Jul 2008, 20:23
hi jung ich habe ein problem ich habe mein tüv nicht gekriegt da meine
co2 werte zu hoch sind und ich habe neuen msd und esd der prüfer meinte mein auto leuft zu FETT (zu viel benzin oder sowas) und wollt mal fragen ob ihr helfen könnt?
mfg alex
Alex-Hammer
Beitragvon MetallMann » 7. Jul 2008, 20:26
Das kann sicher sein, es kann aber auch passieren wenn deine Zündung auf zu früh eingestellt ist. Jedenfalls kenn ich das von anderen Fahrzeugen so, eventuell möglich das es bei der Ke auch so ist.
Beitragvon NullPositiv » 7. Jul 2008, 22:44
du bekommst nur keinen TÜV wenn du keine gueltige AU hast.
sprich AU abgelaufen gibts keinen TÜV!
du willst uns also sagen das dein wegen keine AU bestanden hat?
verbraucht dein motor oel?
wenn ja wieviel?
wenn nein solltest du mal deinen motor testen lassen....
Beitragvon Alex-Hammer » 8. Jul 2008, 15:34
ja genau die haben mir nicht gegeben wegen der au,
ic habe keine ahnung viel öl mein auto verbraucht,
Alex-Hammer
Beitragvon 190er-Fighter » 8. Jul 2008, 15:41
dann teste es einfach mal. oder guck wo der ölstand jetzt liegt.. wenn er im guten oberen bereich liegt, dann verbraucht er warscheinlich kein öl, falls du nicht nachgekippt hast in letzer zeit...
Beitragvon Alex-Hammer » 8. Jul 2008, 15:48
und was kostet der spaß denn motor zu checken oder die ke einstellen und kann das auch mb machen
Alex-Hammer
Beitragvon Spawn » 8. Jul 2008, 16:00
da gibt es ne einstellschraube (Inbus) wo du den motor anfetten/abmagern kannst. sollte aber ein profi am abgastester machen
Spawn
Beitragvon MetallMann » 8. Jul 2008, 21:00
Wie ist das mit der zündung? Die kann doch auch verstellt sein?
Jetzt nicht zwingend in dem Fall, sondern generell.
Beitragvon Henger » 8. Jul 2008, 21:58
MetallMann hat geschrieben:Wie ist das mit der zündung? Die kann doch auch verstellt sein?
Hi Sebastian.
Die Zündung ist nicht einstellbar an unseren 16er, auch nicht durch verdrehen des Verteilers.
Beitragvon db16v » 8. Jul 2008, 22:37
Denke das dein Motor nur mal eingeregelt werden muß.
Wo ich bei mein 2,3-16 AU gemacht habe, war er auch zu Fett.
Wird am LMM eingestellt.
Die sollen den bei MB mal an Tester hängen und einregeln.
Dann sollte dein CO auch wieder passen.
Beitragvon shaq » 24. Jul 2008, 09:17
Henger hat geschrieben:Die Zündung ist nicht einstellbar an unseren 16er, auch nicht durch verdrehen des Verteilers.
Zündung ist nicht einstellbar durch verdrehen des Verteilers bei alle w201 mit EZL, aber ist einstellbar mit hilfe von abgleichstecker EZL (hinter ABS pumpe)
bei drechen nach rechts (richtung klenier Ziffer dem Stecker) wird die Zündung früher (bessere Beschleunigung, mehr Kraft aber schlechtere abgaswerte), und bei drechen nach links Zündung ist später und bekommst du bessere abgaswerte aber auch Beschleunigung wird schlechter sein...
Hier ist Tabelle. Zwischen jeder zwei Steckerpositionen liegt 3 Grad Zündung änderung.
Position Stecker.........................1........2........3.......4.......5......6.....7
Ohm wert................................Max...2400...1300...750...470...220...0
Zündung später (Grad)...............0........3.........6.......9.....12.....15...18
Empfohlene Kraftstoff (Oktan)....98.......95.......91.....91.....91....91....91
2.3-16 ECE................................S.........2........N......4........5......6.....7
2.3/2.5 RüF................................1.........S........N......4........5......6.....7
2.3/2.5 KAT Manuell....................x.........x........S......4........N......6.....x
2.3/2.5 KAT Automatik................x.........S........x......4........N.......6....x
x = nicht zullasig kombination
Beitragvon MetallMann » 24. Jul 2008, 14:53
Also darf ich beim 2,5er Kat nicht auf die 1 oder 2? Ich nehme an das das wegen den Abgaswerten verboten ist. Also 98 Oktan Tanken, auf die 1 stellen und dann Jecko??
Beitragvon shaq » 25. Jul 2008, 11:51
MetallMann hat geschrieben:Also darf ich beim 2,5er Kat nicht auf die 1 oder 2? Ich nehme an das das wegen den Abgaswerten verboten ist. Also 98 Oktan Tanken, auf die 1 stellen und dann Jecko??
Ja Ich stimme zu. Wegen abgaswerte. Aber Ich denke das mit 98 Oktan im stellung 1 man kann sicherlich mehr PS rausholen als mit 95 in S (Position 3 oder 4).
Es ist im WIS empfiendlich mit höherverdichtete 10,7:1 2.3-16 185PS ECE Motor ohne KAT mit 98 Oktan Benzin in stellung 1 zu fahren
Stecker EZL KAT und EZL-ECE-S haben gleiche Wiederstande drinn, nur markierungen für S und N sind unterschiedlich geplatzt, man muß nicht neues kaufen, nur richtige Position wahlen. :).
Beste erfahrung ist wenn man auch KE Steuergerät KAT abgleichstecker (hinter Baterie) gegen RüF tausche (wenn nicht schon plombiert)
Oder das ist das selbe, nur abgleichstecker raus und Wiederstand von 51 Ohm = RüF KE position 1 zwischen zwei Buchse einstecken - Fertig). Jetzt ist Motor in RüF Programm (Steuerbetrieb)
und untere Elektrohydraulisches Stellglied schraube soll nach 1/4 runde fetter eingestellt dann reagiert Wagen besser am anreicherung (beschleunigung, Vollgas).
Naturlich soll am ende CO wert eingestellt werden...
Ich habe bei meinem so gemacht und jetzt geht Wagen wie Teufel. Ich suche jetzt VoSD ohne KAT und sehen wir was passiert...
grüß
Beitragvon shaq » 25. Jul 2008, 12:50
shaq hat geschrieben:
und untere Elektrohydraulisches Stellglied schraube soll nach 1/4 runde fetter eingestellt dann reagiert Wagen besser am anreicherung (beschleunigung, Vollgas) oder das selbe kann erzielt werden mit Abgleichstecker KE im Positionen 5, 6 und 7 ohne bearbeitungen am EH Stellglied.
Naturlich soll am ende CO wert eingestellt werden mit Abgastester...
grüß
Beitragvon MetallMann » 26. Jul 2008, 00:04
Das meinte ich ja, super Plus tanken und auf die Eins stellen, dann hat man mehr Leistung?!? Das war eher eine Frage an die Profis hier.
Hier gibts doch genug die sich Blind mit der Ke zurechte finden, die können doch sicher auch etwas dazu sagen?
Geht es wirklich so einfach mit der zündung? Meine Infos sind bislang das Zündungseinstellung in jeglicher form nicht möglich sind, wie ja Frank auch schon geschrieben hat. So sagte es auch Ke-Chef Jens zu mir.
Deswegen wollte ich wissen ob an der Tabelle von Shaq was dran ist.
Beitragvon Henger » 26. Jul 2008, 01:13
Hallo Sebastian,
die Sache mit den Abgleichsteckern ist nun wirklich nix neues hier im Forum, das hatten wir schon x mal.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer Zündanpassung (im kleinen Rahmen) über die Abgleichstecker, somit ist man in der Lage den Benz auch mit schlechtem Sprit (Normalbenzin) zu betreiben.
Dass der ECE da eine Sonderstellung mit 98 Oktan ein nimmt, liegt daran, dass der alte noch verbleite Kraftstoff (Super) damals einfach noch mehr Oktan hatte als der neue bleifreie, da brauchte es dann Super Plus um 98 Oktan zu haben.
Wenn du dir diesen Thread durchliest und dir die darin enthaltene Tabelle anschaust
>>>> http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... sc&start=0 <<<<
wirst du merken, das eine Veränderung des Abgleichsteckers auch eine Veränderung des Kennfeldes mit sich bringt.
Man kann durch das Verstellen den ein oder anderen Aha- Effekt erwirken, genauso wie durch eine Anfettung über das Stellglied.
Der Effekt ist dann am höchsten, wenn zuvor einiges an der KE erlahmt oder verschlissen war.
Eine wirklich messbare Leistungssteigerung gegenüber der Serienleistung am Prüfstand, wird dabei aber unwahrscheinlich bleiben.
Beitragvon shaq » 26. Jul 2008, 02:57
Als Ich weiß KE Abgleichstecker kann Kennfeldänderung durchführen im einige Positionen, d.h. das ist wie beim Chiptuning man kann verschiedene Mappe im Motorsteuergerät einschalten.
aber EZL Abgleichstecker richtet Zündung um 3 Grad später je Position und hat nur eine "Mappe" drinn. Um andere "Mappe" zu haben muß man erst ganz EZL tauschen wie beim PowerPack oder AMG 3.2
Ich stimme mit Frank, bei 95 Oktan und manipulation am Elektrohydraulisches Stellglied man kann nur kompensieren für verschlißene KE anlage kaum mehr Leistung am Prüfstand ist zu erwarten im vergleich mit ganz neuen 16v damals
Aber mit Super Plus 98 und EZL in position 1 oder 2 wenn KE in Ordnung ist Motor hat mehr Leistung definitiv als mit 95 und position 4 (9-12 Grad spätere Zündung).
Wichtig ist da man muß beobachten ob Ventile keine geräusche mehr produzieren beim schnelles Gas geben als vorher wenn Motor stark belasten ist (beschleunigung). Wenn ja, Zündpunkt ist zu fruh und muß richtung später eingestellt werden.
Beitragvon MetallMann » 26. Jul 2008, 08:31
Henger hat geschrieben:wirst du merken, das eine Veränderung des Abgleichsteckers auch eine Veränderung des Kennfeldes mit sich bringt.
Richtig, das habe ich schon tausend mal gelesen!!
Nur wusste ich nicht das das heißt, das sich die Zündung verstellt. Daher war mir das jetzt neu.
EDIT: hab grad Shaqs letzten Post gelesen, er unterscheidet ja nun zwischen den beiden Steckern.
Beitragvon shaq » 26. Jul 2008, 10:32
Genau.
Motorsteuergerät (KE) und Zundschaltgerät (EZL) sind zwei unabhängig arbeitende Prozessoren (das steht auch im 2.5-16 Verkaufskatalog) jeder hat seine Ablgeichstecker, EZL steht hinter ABS Pumpe, KE hinter Batterie.
Ich habe auch 16v Motorschaltplan studiert, keine kommunikation Leitung zwischen KE und EZL so wenn man am EZL stecker manipulieren, "sehen" das KE nichts :wink:
Ich bin Dipl-Ing. von Elektrotehnik, Ich weiß ganz gut das Thema :)
