Wenn ich umlenke und auf D oder R stelle geht der motor aus
Hallo Benz freunde folgendes.Habe ein 190E 2 liter automatik.Wenn ich bei warmen motor den lenker ganz umlenke und dann in D stellung schalte oder auch R dann geht ja ein motor eh in die kniehe wegen der servo pumpe.Bei meinem ist das problem das er so in die kniehe geht das er mir aus geht.Bei kaltem motor nicht ,eher bei 90 grad und wenns draussen warm ist.Also ich parke einfach gehe einkaufen komme wieder steige ein starte lenke ganz um und haue die D stellung rein und er säuft ab.Dann starte ich aber ganz normal und fahre los.Habe beim BOSCH dient eine neue sonde einbauen lassen und den motor komplett einstellen lassen.Habe luftmengenmesse auch schon getauscht gebraucht natürlich.Wer hatte oder hat das selbe problem und kann mir weiter helfen.Wer Rechtschreib fehler findet kann sie gerne behalten:)
