Keine Kraftstoffzufuhr
Beitragvon netzara » 2. Sep 2008, 19:24
ich hab ein Problem mit der Kraftstoffpumpe: Wenn ich die Zuendung einschalte kommt nicht mehr wie sonst das zweisekuendige Brummen. Folglich springt der Motor auch nicht an... - Es ist nach ca. 30minuetiger Standzeit aufgetreten.
Ich habe mal stark auf das Kraftstoffpumpenrelais geschlossen, aber ich kann es nicht finden. Ich habe einen 2,3-16 EZ 10/84. Es soll ja eigentlich hinter der Batterie sein, bei mir sieht es allerdings nicht danach aus, dass es zwischen Batterie und Frontwand ist: Da passt keine Hand rein oder taucht es erst auf wenn man die Batterie ausgebaut hat.
Eine zweite Stelle waere der Sicherungskasten. Aber da ist es auch nicht zu sehen. Nur habe ich jetzt festgestellt dass neben dem silbernen Relais zwei Relais-Plaetze leer sind. Weiss jemand was da normalerweise drin steckt?
Vielen Dank fuer eure Hilfe
netzara
Beitragvon db16v » 2. Sep 2008, 19:59
Die Verkeidung hiner der Batterie muß du Rausnehmen.
Da hinter sitzt dann das Motorsteuergerät, dein Kraftstoffpumpenrelais und der Überlastschutz.
Ist etwas fummel die nach ober herauszunehmen geht aber.
Sonst bauste die Batterie einfach aus.
Beitragvon netzara » 2. Sep 2008, 20:09
aha aha,
vielen dank thomas. ich dachte hinter der plastikwand ist nichts mehr. Ich werde es probieren.
Merci
netzara
Beitragvon srrider50 » 3. Sep 2008, 12:46
denke das die hartlötstellen gebrochen simd im relais! Diese kannst du aber ohne probleme selber neu löten so sparst du dir ein neues relais!
srrider50
