Merkwürdiger Kupplungsdruck.
Beitragvon MetallMann » 18. Sep 2008, 05:05
seit gestern hat meine Kupplung irgendwie einen weg.
Und zwar: wenn ich ca. über 3000U/min Schalte, dann hab ich garkeinen gegendruck beim treten, der Gang geht das auch etwas schwerer rein.
Und beim Loslassen, kuppelt er erst ein kleinen moment später ein wie sonst, als ob die kupplung ganz kurz hängt.
In den unteren Drehzahlen ist der Druck normal, jedoch gehen die Gänge etweas schwerer rein. Jedoch ohne knirscheln.
Das ganze war gestern schlagartig, nachdem ich kurz auf der Autobahn war. Aufgrund des Wetters und die damit verbundene Spritzigkeit des Wagens, wollt ich mal schauen ob sich auch etwas an der Endgeschwindigkeit tut. Um auf den Punkt zu kommen: ich war für ca. 20-30 sek bei ~6900U/min. Da hab ich richtig gestaunt, bis ich eben das mit der Kupplung bemerkt habe.
Eventuell hat das was damit zutun?
Beitragvon Henger » 18. Sep 2008, 07:41
Moin Sebastian,
ich tippe mal auf eine defekte Druckplatte (Federbruch).
Beitragvon NullPositiv » 18. Sep 2008, 13:50
klingt auf jeden fall nach ausbau der kupplung zur weiteren befundung...
Beitragvon MetallMann » 18. Sep 2008, 15:03
Och nö... naja was soll man machen.
Ich nehme mal an es is einfacher das Getriebe rauszuholen anstatt den Motor.
Danke euch erstmal.
