Lautsprecher rechts auf der Hutablage gibt keinen Muks mehr
Beitragvon De_Rech1988 » 28. Sep 2008, 00:32
Hi Leute,
Ich habe schon seit längerem das Problem, dass der Lautsprecher rechts auf der Hutablage mal geht, mal nicht geht, im Moment allerdings garnicht geht... ich habe meistens nur die hinteren Boxen an (Überblendungsschalter), da ich nicht so gerne die volle Beschallung rundum habe... und letztens ist mir aufgefallen, dass der rechte Lautsprecher wie gesagt nicht geht... wie ich letztens allerdings eine scharfe Rechtskurve etwas zu scharf gefahren bin, ging das Ding ganz kurz an... jetzt stellt sich mir natürlich die Frage: Ein Wackler oder ist ganz einfach das Radio im **popo** (Original Becker-Radio), dass dieses kein Signal mehr an den Lautsprecher abgibt, denn alle Lautsprecher außer diese eine gehen alle.
Wäre schön, wenn einer von euch eine Idee hat!
Liebe Grüße
De_Rech1988
Beitragvon Thorsten Stadler » 28. Sep 2008, 07:33
wenn du ein Becker mit Überblendregeler hast, dann ist das Radio in Ordmnung, denn das Becker Radio hat nur zwei Ausgänge, die dann über den Überblendregler verteilt werden. Wenn da am Radio ein Ausgang defekt wäre, dann würden zwei Boxen einen Wackler haben. Schau mal vom Kofferraum aus über den Tank unter die Hutablage, ob da ein Kabel nicht ganz zusammen steckt.
Thorsten Stadler
Beitragvon De_Rech1988 » 29. Sep 2008, 00:03
Habe den Fehler gefunden: Der Lautsprecher war einfach nur kaputt... habe ihn gegen einen neuen ausgetauscht. Trotzdem danke für die Tipps...
De_Rech1988
Beitragvon Thorsten Stadler » 29. Sep 2008, 20:25
Das war ja einfach :-)
Thorsten Stadler
Beitragvon De_Rech1988 » 1. Okt 2008, 00:33
Wäre ja mal schön gewesen, wenn es kompliziert gewesen wäre... :-)
De_Rech1988
