Zündsteuergerät 2.3-16
Beitragvon w201034 » 11. Jan 2009, 14:33
Hello everybody, and Happy NewYear :D
I have a friend with a broken Zündsteuergerät. Partnumber is 004 545 57 32 and the car is with Schaltgetriebe und Kat. This is also optional with 004 545 59 32
My question is: Can he use one from an Automatik with Kat? Partnumber 004 545 61 32.
He had talked to a local Mercedes-dealer, and they said he could use from an ECE-version too, but is that possible??
I know about peoble who has converted into Schaltgetriebe, and they haven't change the Zündsteuergerät, but the engine still runs very well.
Mfg
Arnt
Beitragvon karino » 11. Jan 2009, 22:36
Hallo, ich vermute das Zündsteuergerät vom ECE geht nicht, da es aufgrund der höheren Verdichtung andere Zündwinkel fährt. Das Problem bei den ZSG vom Automat ist, daß darin die Getriebeschutzschaltung integriert ist, die dann, wenn der Automat ausgebaut ist, in ein Notprogramm geht, und bei entsprechender Last ab 5000/min die Zündung zurücknimmt :shock: . Ich habe mir auch schon überlegt ob es möglich ist das Signal, was vom Druckschalter kommt, zu imitieren. Ich habe mal gelesen, daß die Getriebeschutzschaltung über einen Kontakt auf den Abgleichstecker des ZSG wirkt??
karino
karino
Beitragvon w201034 » 11. Jan 2009, 22:43
So in this case, he need a ZSG from a Kat with Schaltgetriebe with partnumber 004 545 5732 / 59 32?
Gruss
Arnt
Beitragvon karino » 11. Jan 2009, 22:47
Ja, so eines solltet Ihr nehmen.
karino
Beitragvon w201034 » 11. Jan 2009, 23:05
Danke, Karino :D
Gruss,
Arnt
Beitragvon shaxm32 » 11. Jan 2009, 23:51
Ich Schau morgen danach denke ich hab das passende.
mfg Roman
shaxm32
