Zündkabel Weckseln^^
Beitragvon rize53 » 18. Jan 2009, 04:17
Hallo freunde wollte euch mal fragen ab wieviel tkm sollte man die zündkabel wechseln???Is es wirklich ratsam die kqabel irgendwann mal auszutauschen oder den verteilfinger mal auszutauchen.Es ist nur ne allgemeine frage .Danke euch im voraus.Schönen Sonntag noch.
rize53
Beitragvon LUDE » 18. Jan 2009, 12:20
Also ich hab bei mir den Verteiler schon gewechselt.
Einfach mal aufmachen, und nachsehen wie die Kontakte aussehen!
Damit du weist was ich meine, kannst du dir mal diesen Thread ansehen:
Motor Probleme? - Schritt für Schritt Selbstdiagnose
Also wegen der Zündkabel...ich würde mal nachsehen ob die Isolierung brüchig ist. Du kannst die Anschlüsse mal mit Kontaktspray reinigen und gegebenenfalls Ohmsch durchmessen!
Der Widerstand sollte sehr gering sein! Am besten Null Ohm!
Also am besten der Wert geht gegen Null Ohm!
Wenn also alles OK ist, dann würde ich die Zündkabel auch noch drin lassen!
