brauche wichtige infos
Beitragvon tomi » 21. Jan 2009, 12:07
ich will wissen ob alle motorblöcke diese dünnen schlitzartigen kanähle zwischen den zylindern haben wie der 2,5 16v.
wie schauts beim 2,3 16v und beim 8 ventieler block???
wieviel mm sind es zwischen dem zylinder und dem kanal???
gibt es da probleme beim aufbohren????
wie weit max kann man die aufbohren???
tomi
Beitragvon meisterjäger » 21. Jan 2009, 12:14
du kannst in der regel ohne probleme bis zum grössten evo übermaß aufbohren, also bis 97.50 is kein problem.
