Zündkabel funkt
Zündkabel funkt
Beitragvon rize53 » 9. Feb 2009, 23:21
Hallo freunde wie ich eben von der arbeit kam und die autobahn runterfuhr fing der wagen auf einmal an zu stottern und nahm kein gas an .Ich dachte mir erst nix aber er machte es nach 4 sekunden nochmal ,bin dann zur tankstelle gefahren und die haube auf.Da sah ich ein kabel der direckt neben dem thermostad deckel sitzt an der verteilerkappe der wahr komplett am funken.Also ein zündkabel aber an der verteilerkappe.Habe den stecker abgezogen wieder dran gemacht dann wahr alles gut .Was meint ihr soll ich die kabel erneuern oder ????Es wahr am schneien ich denke mal das da vom grill irgendwie wasser reinkam auf das zündkabel.
rize53
Beitragvon Hänk » 9. Feb 2009, 23:30
Ich würde die Zündkabel erneuern.
Wenn dein Motor den Kraftstoff nicht in allen Zylindern richtig verbrennt ist das nicht gut für die Leistung -Kraftstoffverbrauch und Kat.
Gruß Hänk
P.S.nicht anfassen wenn der Motor läuft....macht aua.
Hänk
Beitragvon rize53 » 9. Feb 2009, 23:32
Ich hoffe es sind auch nur die kabeln und nicht wieder was anderes.
rize53
Beitragvon Die Mama » 10. Feb 2009, 02:16
Das Problem mit dem Stottern hatte ich auch mal, aber nur bei bestimmten Drehzahlen. Diagnose: Ein Marder hatte sich an zwei Zündkabeln zu schaffen gemacht. Hab die Kabel gewechselt und gut war.
Wenn dein Problem mit den Aussetzern nach dem Wechsel des Kabels nicht gelöst sein sollte, schau dir die anderen Zündkabel auch mal genauer an, oft sieht man erst auf den zweiten Blick das die Kabel beschädigt sind.
rize53 hat geschrieben:Ich hoffe es sind auch nur die kabeln und nicht wieder was anderes.
Sollte dein Wagen danach imernoch Aussetzer haben, was ich nicht glaube, musst du weitersuchen. Trotzdem ist das Wechslen der Zündkabel alles andere als Luxus.
LG Andrea :-)
Die Mama
Autos: 2.3-8V "gudder Bub"
Beitragvon Fritten-pete » 10. Feb 2009, 09:28
mach aber gleich alle zündkabel neu rein, wenn schon dabei bist. Die anderen sind vermutlich auch nimmer viel besser.
Desweiteren solltest auch gleich deine verteilerkappe und dein verteilerfinger erneuern (sofern nicht schon gemacht).
Beitragvon Nagilum » 10. Feb 2009, 11:22
Schlimmer als Kat und Benzinverbraucht ist das Risiko sich die Zylinder mit dem Benzin auszuwaschen und sich einen kapitalen Motorschaden einzuhandeln.
Wie sowas aussieht hat der Bernhard6.9 hier mal sehr schön dokumentiert als er einen V12 auseinander genommen hat weil jemand die Verteilerfinger nicht ordentlich befestigt hat.
Also lieber nochmal kontrollieren ob alles wirklich rund läuft.
Beitragvon rize53 » 10. Feb 2009, 11:23
Hallo der aussetzter wahr danach weg wie gesagt wo ich die haube öffnete sah ich schon an den stecker den funken.
rize53
Beitragvon rize53 » 10. Feb 2009, 11:34
Wo bestelle ich die oder kaufe sie am besten.
rize53
Beitragvon Die Mama » 10. Feb 2009, 12:04
Also ich würde sie direkt bei Mercedes kaufen, auch wenn sie dort etwas teurer sind. Die Teile ausm Zubehörhandel sind meist qualitativ nicht so toll.
LG Andrea :-)
Die Mama
Beitragvon rize53 » 10. Feb 2009, 12:05
Hallo werde ich auch machen kosten 105 euro werden bestellt.
rize53
