Startprobleme
Startprobleme
Beitragvon kolja » 22. Feb 2009, 13:13
Hi
wollte euch mal um rat fragen,hab seit einigen tagen probleme mit meinem Te,habs auch schon im 124er board geschrieben.
ich setz mal den link rein,vieleicht kennt ja einer das problem von euch schon.
http://w124-board.de/thread.php?threadid=19352
Danke
Gruß Andreas
kolja
Beitragvon NullPositiv » 22. Feb 2009, 13:23
ja kolja die tips klingen alle recht brauchbar im 124er forum.
ich tippe auf zwei dinge.
zum einen auf den elektrikteil des zuendschlosses.
zum anderen auf den anlasssperrkontakt an deinem automatik-getriebe.
die steigen gerne mal aus und dann sagt der starter auch keinen mucks.
also mein tip ist der anlasssperrkontakt am getriebe 722.5
Beitragvon kolja » 22. Feb 2009, 13:28
was muss ich den da genau machen,so wie beschrieben.das problem ist nur das ich wenig ahnung davon habe.
kolja
Beitragvon NullPositiv » 22. Feb 2009, 13:31
oh dann ist das schon schlecht.
also der schalter ist ein kleiner plastik-kasten des seitlich am getriebe angeschraut ist.
des "kasten" hat langloecher zur befestigung was bedeutet das er nach den einbau eingestellt werden muss.
also wenn du davon keine ahnung hast solltest du es lieber machen lassen.
Beitragvon kolja » 22. Feb 2009, 13:33
alles klar ok,dann werd ich wohl jemand rufen müssen.
dank dir schonmal für die schnelle antwort.
kolja
Beitragvon Fritten-pete » 22. Feb 2009, 14:16
HI,
hätt dir auch im W124-board weiterschreiben können :D
Hast du vielleicht jemanden der mit nem multimeter umgehen kann und der sich ein bisschen auskennt? Weil dann könntest wie gesagt mal messen ob spannung am anlasser ankommt oder ned.
An den anlassersperrkontakt hab ich gar ned gedacht :-)
Gut dass Rene da drauf gekommen ist 8)
Viel erfolg.
Beitragvon Hänk » 22. Feb 2009, 14:46
Hallo Andreas,
alls erstes würde ich den Wählhebel der Automatik mehrmals hin und herbewegen,so bewegst du auch den Anlasssperrschalter
sollte der Motor dann nicht anspringten laß die Zündung an und öffne die Motorhaube, neben dem Bremsflüssigkeitsbeälter ist ein Schwarzer Stecker (3Polig) den ziehst du ab,dabei läuft die Kraftstoffpumpe an, das ist normal.
Den mittleren Pin am festgeschraubten Teil mit hilfe eines Kabels auf Batterie + überbrücken...dabei betätigst du direkt den Starter, und der Motor sollte anspringen.
wenn er läuft das Kabel wieder trennen.
Sollte er dabei laufen würde ich das Elektroteil am Zündschloß erneuern.
Gruß Hänk
Hänk
Beitragvon Fritten-pete » 22. Feb 2009, 14:58
HI,
@Hänk: Hast du zufällig ein bild von dem stecker? Das hört sich ja interessant an :D
Na man lernt immer wieder was neues dazu.
Beitragvon kolja » 22. Feb 2009, 15:05
Fritten-pete hat geschrieben:HI,
Viel erfolg.
ja hab jemanden,werde ihn morgen dann mal anrufen.
und danke nochmal für die schnellen tips und antworten,echt super von euch :thumbright:
kolja
Beitragvon kolja » 22. Feb 2009, 15:34
Hänk hat geschrieben:Hallo Andreas,
Gruß Hänk
Hi Hänk,
also das mit dem Wählhebel hat leider nicht geklappt,aber mit dem Kabel wunderbar,ist sofort angesprungen.
Also ist das Elektroteil am Zündschloss defekt ?
Andreas
kolja
