Bremsflüssigkeit komplett wechseln
Beitragvon Christian Höhne » 27. Feb 2009, 18:34
bisher wurde mein 16V mit "normaler" Bremsflüssigkeit betrieben. Nun will ich auf Castrol SRF umsteigen, da der Siedepunkt deutlich höher ist als mit besagter normaler Bremsflüssigkeit.
Nun denke ich mir, wenn sich beide Flüssigkeiten vermischen, ist der Vorteil der SRF nicht mehr ganz gegeben.
Daraus ergeben sich 2 Fragen:
1. Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich, um die jeweiligen Leitungen von der alten Bremsflüssigkeit zu befreien, so dass nur noch neue SRF in den Leitungen ist. Das Problem liegt hier darin, dass die momentan verbaute Bremsflüssigkeit erst 1 Jahr alt ist und man so wahrscheinlich kaum einen Farbunterschied sieht.
Also kann mir jemand ungefähre Angaben machen, wieviel ml ich durchjagen muss, bis HR. HL, VR, VL nur noch SRF in den Leitungen ist?
2. Logischerweise ist es dann auch sinnvoll, die Kupplung mit einzubeziehen. Gibt es beim Kupplung entlüften irgendwelche Besonderheiten beim W201?
Ach ja, wir werden auf die herkömmliche Variante mit 3 Mann (einer am Rad, einer pumpt und einer füllt nach) entlüften. Spricht da etwas dagegen?
Sicherlich könnte man die Leitungen einfach ordentlich spülen, das wäre das sicherste. Aber Castrol SRF ist nicht unbedingt günstig, daher die oben gestellten Fragen.
Danke und Gruß
Christian Höhne
Beitragvon diebels alt » 27. Feb 2009, 19:00
Hab bei meinem ca 900ml bis 1000ml gebraucht.Wollte sicher gehen das die alte drausen ist.Mit der 3 Mann Version ging es nicht wegen dem ABS.Habs dann mit dem Gerät (Überdruck vom Behälter) gemacht
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon Christian Höhne » 28. Feb 2009, 11:29
wie wirkt sich das ABS denn beim entlüften aus? Kann man das vielleicht umgehen,wenn man den Motor dabei laufen läßt?
Christian Höhne
Beitragvon Breity2.5-16 » 28. Feb 2009, 19:25
Hallo Christian.
Also ich habe es mit einem Gerät gemacht, habe ca 1,5 Liter (mit kupplung) gebraucht. Habe allerdings auch sehr lange durchlaufen lassen damit die alte Suppe raus war. Ich hatte natürlich damals das Glück das sich kurz nach dem wechseln der Flüssigkeit mein Nehmerzylinder verabschiedet hat.
Gruß Breity
Breity2.5-16
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
