Frage Reifengrößen
Frage Reifengrößen
Beitragvon BamBam » 3. Mär 2009, 00:15
Moin Moin ;-)
Ich habe meinem Babybenz nun 4 neue 205/55/15 auf den 7x15er Gullis gegönnt.
Nun meine Frage, da ich mir eventuell einen zweiten Radsatz zulegen möchte:
Sind folgende Größen (ohne Probleme) fahr/eintragbar ? Und zwar so, dass da nicht diese Abrollabweichungen (o.ä.) greifen
195-50-15
195-55-15
205-50-15
225-50-15
Vielen Dank im vorraus :!: :!: :!:
BamBam
Beitragvon Henger » 3. Mär 2009, 01:30
Moin BamBam,
hier der Link zum Reifenrechner:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Dort kannst du deine Wunschgrößen eingeben und auf Brauchbarkeit abgleichen.
Beitragvon BamBam » 3. Mär 2009, 09:45
Henger hat geschrieben:hier der Link zum Reifenrechner:
Genau den hatte ich gesucht, vielen Dank Fränk :D
Die 225-50-15 kommen vom Abrollumfang und Abweichung der Serienbereifung am nächsten.
Weiss jemand ob die 225er drunterpassen und nicht etwa schleifen ?
Viele Grüße, Tristan
BamBam
Beitragvon Nagilum » 3. Mär 2009, 13:53
Eigentlich interessanter wäre die Frage, was du mit den breiteren Reifen bezweckst.
Für ein besseres Fahrverhalten wäre ein grösserer Felgendurchmesser sinnvoller als breitere Reifen.
Lude fährt rundrum 245er, weiss aber nicht wie er sie drunter bekommen hat (nötige ET etc.), soll etwas eng sein aber 225er sollten dann problemlos drunter passen.
Beitragvon LUDE » 3. Mär 2009, 17:18
Nagilum hat geschrieben:Eigentlich interessanter wäre die Frage, was du mit den breiteren Reifen bezweckst.
Ich fuhr mal 245er....haben gepasst!
Mein Wagen hat allerdings auch ein 3 Stufen Fahrwerk.
Da kann man die Höhe des Wagens und damit auch den Platz im Radhaus gut einstellen.
Momentan bin ich mit 215/40/17 unterwegs!
Lässt sich auf alle Fälle besser fahren als die dicken Walzen!
225er sollten passen!
Beitragvon ZS21 » 3. Mär 2009, 19:05
Hi
ich fahre vorne 215/40R16
und hinten 245/35R16 habe 9und 10X16 BBS RS ET11 Felgen motiert. Vorne habe ich dazu noch 10mm Spurplatten drauf.
Habe alles beim TÜV per Sondereintragung eintragen müssen.
Diese wahr nicht ganz billig,um alle Gutachen zu besorgen.
MFG
ZS21
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon nfspeedy » 3. Mär 2009, 21:12
LUDE hat geschrieben:
wie is n das? muss das nicht beim 3 stufenfahrwerk in allen 3 positionen passen? auch in der tiefsten?
MFG
Oli
nfspeedy
Beitragvon ZS21 » 3. Mär 2009, 22:23
HI OLI
Da ich kein 3 Stufen Fahrwerk habe, kann ich dir bei dieser Frage nicht helfen.
Hab mir die Höhe des Autos mit den verschiedenen Gummis eingestellt und habe passend dazu Federwegbegrenzer eingebaut.
Da ich das Auto im Keil stehen habe ist das bei mir kein Problem.
Hoffe ich konnte dir doch einwenig helfen!!!!!!!!!!
MFG
ZS21
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon korl@2.5-16v » 3. Mär 2009, 23:32
Servus
Hat jemand von euch auf den kleinen EVO Felgen evtl 215/40/17 vorne und 225/40/17 hinten oben?
Oder weiß jemand ob sowas erlaubt ist?
Wäre net schlecht wenn jemand was dazu sagen könnte!
Brauch nämlich jetzt dann neue Reifen!
MFG
k0rl
korl@2.5-16v
Beitragvon ///AMG » 4. Mär 2009, 20:30
Hi BamBam,
viell helfen Dir meine aktuellen Erfahrungswerte weiter (getestet bei sportlicher Fahrweise auf dem HHR) mit 225/50-15 und Serien-Gullis 7x15 et 44.
Pluspunkte:
+ Abrollumfang der Reifen passt perfekt (ist nahezu wie mit Serienbereifung und somit leicht eintragungsfähig ;-)
+ Somit auch keine Einbußen bei der Übertragung der Bremskraft (bei mir mit Serienbremse) auf die Straße
+ Verbessertes Gripniveau
+ Passt optimal auf der HA
Minuspunkte:
- [highlight=red]Achtung!!![/highlight] Diese Reifen/Felgenkombination passt auf der VA nur haarscharf am vorderen Dämpferbein vorbei (sehr abhängig von der Reifenwand, Felgenschutzleiste, etc...)
- Bei ensprechender Bereifung (mit Semis) und sportlicher Fahrweise ist durch das erhöte Gripniveau mehr Negativsturz erforderlich
- Reifengröße wenig verbreitet und somit auch beschränkes Sortiment
Ein Unterschied in der Beschleunigung war eher unmerklich und Vmax (von wegen erhöter Roll- und Luftwiderstand am Rad) habe ich nicht getestet.
Tipp: Die Bleche von der Bremsenbelüftung etwas aufbiegen...
Ich empfehle für diese Kombination mit mind. 3mm mehr Spur zu fahren (pro Rad) um den Abstand zum Stossdämpfer zu vergrößern!
Ich hoffe das hilft Dir irgendwie weiter...
Andi
///AMG
Beitragvon korl@2.5-16v » 5. Mär 2009, 23:44
korl@2.5-16v hat geschrieben:Servus
MFG
k0rl
Keiner da mit kleinen Evo Felgen?
korl@2.5-16v
Beitragvon LUDE » 6. Mär 2009, 07:12
nfspeedy hat geschrieben:
MFG
Oli
Hi Oli, wenn es in der tiefsten Position passt, dann passt es doch auch in den höheren Positionen! Man passt es ja nicht in der höchsten Position an!
Beitragvon nfspeedy » 6. Mär 2009, 20:31
genau deswegen hab ich mich ja gewundert, weil du das geschrieben hast! klang für mich so als wenn du das niveau einfach erhöht hättest, wenn es nicht gepasst hätte!
hat denn der 16V mit 3 sufenfahrwerk mehr platz im radhaus vorne als der ohne?
nfspeedy
Beitragvon LUDE » 7. Mär 2009, 19:58
Nein nfspeedy.
Die Radhäuser sind gleich Groß.
Es ist nur so, das man eben den Abstand schön einstellen kann über die Regelstange. Etwa so, wie wenn man an einem Gewindefahrwerk dreht.
Wenn es Vorne im Radhaus nicht Passt, kann man die Stossstange noch links und rechts einen Zentimeter unterlegen.
Somit hat das Rad mehr Platz beim einschlagen!
Beitragvon BamBam » 7. Mär 2009, 23:25
///AMG hat geschrieben:Hi BamBam,
Pluspunkte:
Minuspunkte:
Andi
Das waren die Infos die ich brauch(t)e :!: :D Vielen Dank, Andi !!!
Steinigt den Techniklaien ... meinst du mit mehr Spur eine neue Achsvermessung mit geändertem Nachlauf ?
BamBam
Beitragvon nfspeedy » 8. Mär 2009, 10:45
LUDE hat geschrieben:Nein nfspeedy.
Wird das fahrwerk eingentlich härter, wenn man das niveau höher/tiefer stellt?
Was meinst du jetzt mit links und rechts einen cm unterlegen?
mfg
Oli
nfspeedy
Beitragvon Nagilum » 8. Mär 2009, 14:25
Bambam:
Mit mehr Spur meint er, dass du Distanzscheiben/Spurtplatten verbauen musst um die Entfernung der Reifen vom Stossdämpfer zu erhöhen.
