Reifenfrage
Reifenfrage
Beitragvon Manuel16v » 3. Mär 2009, 01:44
Bei mir liegen Reifen in der Größe herum : 235/40 ZR 475.
Was 235/40 bedeutet weiß ich. ZR auch.
Aber was bedeutet 475? Normalerweise sollte da doch in Zoll das Felgendurchmesser angegeben sein (16-17...).
Falls einer mir das erklären könnte, wär ich dankbar! :-)
Die Räder sind von einem SL R129.
Grüße,
Manuel
Manuel16v
Beitragvon MetallMann » 3. Mär 2009, 05:52
Was ist es denn fü ein Hersteller?
Ich weiß jetz nichts genaues drüber, denke aber das es diese Notlaufreifen sind.
Für die brauchst du eine bestimmte Felge, die eben auch 475 als Größenangabe hat.
Beitragvon LUDE » 3. Mär 2009, 07:23
Ich habe eine Vermutung!
Also ich denke es handelt sich um TRX Reifen!
Die gab es nur von Michelin. Die wurden früher oft auf BMW`s verbaut.
Mein Vater hatte mal für seinen W116 einen Satz Treser Felgen.
Das waren Felgen, bei denen der Durchmesser der Felge in Millimeter angegeben wird, also auch bei den Reifen!
Also denke ich, das die 475 den Durchmesser der Felge angibt!
Hier mal ein Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Michelin_T ... ezeichnung
TRX Reifen haben auch ein markantes Reifenprofil!
Beitragvon Rouven036 » 3. Mär 2009, 08:14
also erstens gibt 475 den felgendurchmesser in mm an (was der lude ja schon richtig vermutet hat), was in zoll umgerechnet 18,7" sind.
zweitens handelt es sich um einen ct reifen, d.h. ein reifen mit notlaufeigenschaft, der eine spezielle felge benoetigt und nicht auf normalen felegen montiert werden kann.
vllt. von einem neueren bmw oder so
Beitragvon Manuel16v » 3. Mär 2009, 14:50
Hallo und danke für die Antworten!
Rouven, es stimmt, es gibt die zusätzliche Bezeichnung CT am Reifen.
Die Reifen sind von einem Mercedes SL Modell 1991.
Besser gesagt handelt es sich nur um ein Ersatzrad.
Jetzt wo ich lese, was ihr geschrieben habt (auch der Wiki Link, danke), leuchtet mir das auch ein, denn es gab in der Tat für dieses Modell spezielle Reifen und Fahrwerk (selten und teuer).
Vielen Dank, jetzt bin ich klüger!
Gruß,
Manuel
Manuel16v
Beitragvon MetallMann » 3. Mär 2009, 20:07
ja genau ich meinte diese TRX Reifen, diese haben auch diese Notlaufeigenschaften.
Sie sind aber kleiner, so ca. 16 Zoll.
Wusste nicht das es die auch größer gibt.
