elektr. Sitzverstellung
Beitragvon chrisi-2,3 » 10. Apr 2009, 23:19
hi Leute
Ich bin grad mitten beim zusammenbau meines 16ers auf ein problem gestossen bei bem ich nicht weiter weis...
meine e. sitzverstellung funktioniert nicht mehr :(
habe die sitze vor längerer zeit zwecks schiebedachrahmenwechsel (fast) auf liegeposition gestellt, die türen waren auch raus das heist ich hab natürlich auch die stecker ausgepinnt.
Diese hab ich gerade eben wieder zusammengebaut (und mich 5mal überzeugt das sie richtig sitzen) nur wollen sich die sitze nicht verstellen lassen. ein kabel, das der kopfstützenverstellung ist gequetscht das muss ich erst löten, aber daran kanns ja wohl nicht liegen da der beifahrersitz sich auch ned verstellen lässt. die sicherung is ok aber keiner der motoren macht auch nur irgendein geräusch....
Vielleicht hat jemand eine idee woran das liegen kann?
lg chris
chrisi-2,3
Bilder: 6
Beitragvon Bertin2002 » 11. Apr 2009, 02:04
HI,
hast du schonmal am Stecker gemessen ob überhaupt Spannung ankommt? Das würde ich mal zuerst messen, dann weißt du ob es am Kabelbaum oder am Motor liegt...
Gruß Bertin :)
Bertin2002
Beitragvon w201018 » 11. Apr 2009, 21:16
Der Schalter ist auch gerne mal ein Problem! Meine funktioniert auch nicht ganz einwandfrei!
w201018
Beitragvon Fritten-pete » 12. Apr 2009, 15:59
HI,
wie schon erwähnt mess mal die spannung am sitz. Aber mess das ganze bitte unter belastung (also stecker angeklemmt lassen), sonst kannst keine genaue diagnose stellen.
Wenn keine spannung ankommt, dann mess mal am schalter nach. Vielleicht hast du auch nur ein masseproblem
Beitragvon chrisi-2,3 » 12. Apr 2009, 21:03
also ich hab heut mal durchgemessen, an der sicherung is saft da an beiden polen. aber am stecker (foto) der hinter der a-säulenverkleidung im fussraum is keiner mehr da Bild
ich hab jetzt mal den sicherungskasten und alles was dazwischen liegt überbrückt und mit einem langen kabel von der batterie + zum stecker gelegt und sie haben sich verstellen lassen. so hab ich die sitze erstmal in eine bessere/fahrbare position gebracht.
meine frage jetzt wäre, gibts ein relais was zwischen dem sicherungskasten und diesen einem stecker hängt?? vielleicht isses kleben geblieben oder so....
lg u. danke für die hilfe
chris
chrisi-2,3
Bilder: 6
Beitragvon chrisi-2,3 » 16. Apr 2009, 23:20
niemand ne idee/info? :(
chrisi-2,3
Bilder: 6
Beitragvon Henger » 16. Apr 2009, 23:53
Hi Chris,
wir haben im Clubereich die Schaltpläne der 16V Modelle, allerdings kann ich dir auf Anhieb nicht sagen, ob beim 2.3er ECE Schaltplan die el.Sitzverstellung mit dabei ist.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
