Einstellen der Lenkgeometrie am EVO1
Beitragvon Andy » 23. Apr 2009, 18:15
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, auf was besonders bei dem 3-Stufenfahrwerk geachtet werden muss, wenn die Lenkgeometrie eingestellt wird.
Gibt es irgend etwas spezielles, oder funktioniert das gleich wie bei jedem normalem Fahrzeug???
Bei meinem EVO1 sind vorallem hinten beide Reifen nach wenig KM innen ziemlich fest abgefahren, vorne auch aber nicht so fest wie hinten!
Liegt das an der Einstellung der Lenkgeometrie oder was???
Es sind breite Räder dran nicht die originalen, kann es auch an denen liegen???
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Freundlicher Gruss aus der Schweiz
André (Andy)
Andy
Beitragvon NullPositiv » 23. Apr 2009, 19:32
hi andy
zum vermessen muss sich der wagen im mittleren niveau befinden also beide lampen am schalter fuer die hoehenverstellung muessen aus sein.
zum anderen muss in dieser mittelstellung auch das niveau des fzg stimmen.
falls jemand an der niveauhoehe rum gestellt hat muss das wieder auf die orginalhoehe zurueck eingestellt werden.
Beitragvon Henger » 23. Apr 2009, 22:32
Servus Andy,
erstmal sollte überprüft werden ob alle Werte so stimmen.
Es kann sein, dass du aufgrund sehr breiter Reifen eventuell einen anderen Sturz fahren mußt.
Wir haben alle Prüf- und Einstellwerte zur Fahrwerksvermessung am 201036 (EvoI) in unserem Club-Bereich.
Natürlich helfen wir gerne aus.
Laß mir mal deine mail-addy zukommen.
