Verlier Wasser
Verlier Wasser
Beitragvon korl@2.5-16v » 30. Apr 2009, 06:48
Leute
Habe seit kurzem das Problem,das ich Kühlwasser verliere!
Hatte meine Auto am Sonntag in Regenstauf abgestellt und bis gestern Abend stehen gelassen!!
Dann stieg ich ins Auto und sah,dass die Wasser anzeige leuchtet!
Ich stieg aus,um nachzusehen wieviel mir abgeht!Dann der Schock,es war nichtmal mehr 1ml an Flüssigkeit im Behälter!ALLES WEG
Was kann ich machen?Wo könnte die Ursache liegen?
Hatte jetzt heute über Nacht mal nen Karton unters Auto gelegt,evtl seh ich ob was undicht ist oder so!
MFG
k0rl
korl@2.5-16v
Beitragvon Henger » 30. Apr 2009, 07:48
Moin korl,
wenn du soviel Wasser verlierst, sollte es nicht allzuschwer sein zu lokalisieren wo es austritt.
Ausgleichbehälter wieder auffüllen und den Wagen im Stand laufen lassen, dabei den Motoraum beobachten.
Die üblichen Verdächtigen wie Wasserpumpe und Kühlwasserschläuche im Auge behalten.
Ein Blick auf den Ölmesstab kann auch nicht schaden.
Beitragvon Rouven036 » 30. Apr 2009, 09:06
wenn du im motorraum nichts finden kannst, demontiere mal die verkleidungen unterm amaturenbrett, die anschluesse des waermetauschers koennen auch mal undicht werden.
oder es bleibt auch noch die kopfdichtung, qualmt er weiss beim starten?
Beitragvon Spawn » 30. Apr 2009, 13:19
wenn du es plötzlich über nacht verloren hast, klingt das nach dem altbekannten marder.
Spawn
Beitragvon Breity2.5-16 » 30. Apr 2009, 17:11
Also wenn wirklich nichts zu sehen ist dann nimm bitte vorne mal den Teppich raus und fühl ob er Naß ist. Dann ist es was Rouven meint, und das Problem hatte ich auch mal.
Gruß Breity
Breity2.5-16
Beitragvon db16v » 30. Apr 2009, 18:40
Oder dein Wasserpumpe ist undicht.
War bei meinem so.
Beitragvon korl@2.5-16v » 30. Apr 2009, 19:01
So Servas
Bin gerade von der Werkstatt heimgekommen!
Wasserpumpe war kaputt!Beim Laufen des Motors kam Wasser aus irgend nem Rohr raus!
Neue rein und weg ist das Problem!Hab dann gleich noch nen neuen Keilriemen verbaut,da der alte schon fette Risse hatte!
Aber der Einbau der Pumpe is schon ein Geficke!!Das sag ich euch!
Aber habs geschafft!
Danke für eure Tips dazu,Gott sei dank hab ich es noch vorher gecheckt,weil ohne Wasser fährt man nicht lange glaub i!!
MFG
k0rl
korl@2.5-16v
