Stoßstangen demontieren
Beitragvon Christian Höhne » 2. Mai 2009, 22:20
sorry für die vielleicht zu einfache Frage, aber ich will demnächst mal beide Stoßstangen abbauen, um zu schauen, was man da noch so an Gewicht rausholen kann.
Dazu würde ich mich über eine kurze Anleitung zur Demontage der vorderen und hinteren Stoßstangen freuen. Nicht, dass ich irgendwelche Schrauben übersehe und womöglich was kaputt mache.
Danke und Gruß
Christian Höhne
Beitragvon db16v » 3. Mai 2009, 12:06
Hey Christian,
Die Vordere Stoßstange ist mit 6 Schrauben befestigt.
Je eine links und rechts. SW10
Und je zwei nach vorne hin neben den Holmen. SW 13.
Dann kannst du die Stoßstange so vorweg nehmen.
Oder hast du ATA? Dann ist da noch nen Kabel, was du abschrauben muß.
Die Hintere ist etwas mehr arbeit.
Links und Rechts im Kofferraum die Verkleidung ausbauen, fals vorhanden :-)
Dort siehst du dann auf jeder Seite drei Schrauben.(Kreuz) Die drehst du raus.
Und etwas tiefer ist noch auf jeder Seite ein schraube mit SW10. Die auch raus.
Im Radlauf ist die Stoßstange auch noch geschraubt.
Eine schraube auf jeder Seite. SW8
Und das hintere Teil ist von innen an das Abschlußblech geschraubt. Auf jeder Seite zwei schrauben. SW13
Das sollten alle gewesen sein.
An der Hinteren Stoßstange kannst du bestimmt richtig gewicht sparen.
Ist sehr schwer.
Hoffe das ich alle schrauben aufgezählt habe.
