Tausch der hinteren Traggelenke
Beitragvon Christian Höhne » 12. Mai 2009, 21:22
bei mir hat das Traggelenk hinten rechts Spiel und muss getauscht werden.
Benötige ich dazu Spezialwerkzeug und muss danach die Fahrwerkseinstellung wieder überprüft werden?
Das Teil ist doch identisch zu den ganz normalen Traggelenken der W201 bzw. W124 Hinterachsen, oder ist das 16V spezifisch?
Gibt es beim Tausch etwas zu beachten?
Danke und Gruß
Christian Höhne
Beitragvon karino » 12. Mai 2009, 22:15
karino
Beitragvon db16v » 12. Mai 2009, 22:17
Es gibt dafür ein Aus- Einziehwerkzeug.
Kann man sich aber auch selber Bauen.
Sind eigendlich nur zwei Rohre.
In das Äußere muß das Gelenk rein passen und das innnere auf den Flansch des Gelenkes drücken.
Dann schweißt du auf je einer Seite der Rohre ne dicke Unterlegscheibe
uns steckst ne Gewindestange oder Schraube durch.
Dann kannst du das Gelenk rausziehen und wieder rein ziehen.
Hoffe man versteht es so, wie ich es geschrieben habe. :oops:
Re: Tausch der hinteren Traggelenke
Beitragvon shaq » 12. Mai 2009, 22:21
Man benötigt Spezialwerkzeug aber muss Fahrwerkseinstellung dann nicht wieder geprüft werden wenn vorher i.O war.
Man kann Spezialwerkzeug auch selbst improvisieren mit zwei großen Platten (eine großere als innendurchmeßer und eine etwas kleinere als Losch) und eine große Schraube mit Mutter
Beitragvon Christian Höhne » 12. Mai 2009, 22:34
Vielen Dank euch dreien!
Mmh, also Werkzeug selber bauen, das krieg ich definitiv nicht selbst hin. Passen da irgendwelche Universalabzieher?
Werd mal bei Mercedes anrufen, was die dafür haben wollen.
Christian Höhne
Beitragvon Christian Höhne » 12. Mai 2009, 22:37
Wobei, wenn ich mir das Recht überlege und eure Anleitungen verstanden habe, brauche ich ja nur 2 Rohre (einige cm lang) mit entsprecheden Querschnitten (ein Rohr, was auf das Lager drückt und ein anderes, in das das Lager reinrutscht, oder?), ne ordentliche Schraube samt Mutter und 2 massive Unterlegscheiben.
Mmh, ich glaube das probiere ich mal!
Vielen Dank für eure Anregungen!!!
Christian Höhne
Beitragvon db16v » 12. Mai 2009, 22:39
Das schafst du schon. Ist nix schweres bei.
Beitragvon w201018 » 13. Mai 2009, 08:23
So sieht das Werkzeug im original aus:
klick
w201018
