Seltsames Problem mit dem Kombiinstrument
Beitragvon GG-2.5 » 31. Mai 2009, 20:41
hab folgendens Problem:
Wenn ich mein Auto starte, dann leuchtet/flackert permanent die Revserveleuchte der Tankanzeige auf. Bin ich zudem im niedrigen Drehzahlbereich, bis ca 3000rpm, leuchten sämlichte Lichter im KI auf. Über ca 3000rpm gehen alle Lämpchen bis auf das der Reserve aus.
Hat jemand eine Idee wo ich beginnen könnte zu suchen? Oder könnte das Problem "nur" mit einem Tausch vom KI erledigt sein?
Danke schon mal für ein paar Ratschläge!
Mfg
Georg
GG-2.5
Beitragvon Mex1512 » 31. Mai 2009, 20:53
Ich würd sagen, die Masse ist schlecht. Nimm mal Kontaktspray, behandle alle Steckverbindungen, und ziehe alle Masseanschlüsse (hinter KI und auf linker Seite unter dem Lenkrad an linker seite) nach.
Das Problem sollte dann beseitigt sein.
Gruß Mex
Mex1512
Beitragvon Spawn » 1. Jun 2009, 13:57
hast du schon mal die lichtmaschinenladung gecheckt?
Spawn
Beitragvon 16vau » 1. Jun 2009, 14:50
Serus Georg,
könnte auch eine Leiterplatte angebrochen sein, oder es liegt an den Led die du drin hast, oder wie der Markus sagt der Laderegler?
Beitragvon GG-2.5 » 1. Jun 2009, 17:08
Servus Norre,
ich hab die LEDs ja schon seit über einem Jahr drin.. hätt das Problem dann nicht schon früher auftreten müssen?! Ich hoff die kommenden Tage mal das KI ausbauen zu können, dann kann ich mir das genauer anschauen, ob da offensichtliche Schäden/Brüche sind.
@Spawn
Die Lima bringt gut 12V. Wenn dann aber alle Leuchten im KI anspringen sackt sie ab auf 10V. Wenn du das damit meinst.. falls nicht, erklär's mir :)
Danke schon mal für die ersten Anregungen!
Mfg
Georg
GG-2.5
Beitragvon Fritten-pete » 1. Jun 2009, 19:24
@georg: Dann hast ja das problem schon gefunden. Die LIMA muss deutlich mehr als 12 Volt bringen. Mindestens 13,2Volt im leerlauf solltest du haben. Desweiteren ist der Ladestrom und generatorstrom zu kontrollieren.
Beitragvon GG-2.5 » 1. Jun 2009, 23:52
Ah, gut zu wissen! :)
Ist dann eine neue Lima nötig oder lässt sich die Alte wieder instandsetzen? Was ist zu empfehlen?
Mfg
Georg
GG-2.5
Beitragvon Fritten-pete » 2. Jun 2009, 07:33
HI,
dazu müsste man wissen ob der Regler defekt ist oder irgendeine diode in der LIMA.
Den regler gibts einzeln bei Mercedes. Um sicher zu gehen kaufst dir aber lieber eine neue LIMA. Am besten ned bei benz sonst wirst du arm :-)
Gibt auch im Zubehör Austausch-LIchtmaschinen von HELLA die wesentlich günstiger sind. Dahinter verbirgt sich die Firma Bosch weil die ihre LIMAS Hella zum überholen geben :-)
Beitragvon GG-2.5 » 2. Jun 2009, 17:57
Alles klar, danke an alle für eure Hilfe! :)
GG-2.5
