Automatisches Sperr Differential
Beitragvon Raggna » 19. Jun 2009, 16:14
da ich noch Urlaub habe, wollte ich mich dem letzten "Wehwehchen" meines Fz zuwenden.
Dem ASD, ich weiß nicht ob's funktioniert oder nicht.
- es gibt mir bei durchdrehenden Rädern, keine Meldung auf die KI-Warnleuchte.
Was ich hier machen könnte ist, zu überprüfen, ob die zentrale Warnleuchte Kontakt zum ASD-Steuergerät hat, oder nicht.
Das Birnchen in der zentralen Warnleuchte ist i.o..
Ein Schaltplan wäre dazu hilfreich.
Hat jemand so was vom WIS?
Zwei verschiedene Steuergeräte habe ich schon versucht, ohne Erfolg, es ändert sich nix.
(freundlicherweise von Thorsten Stadler zu Testzwecken bekommen!)
Thomas
Beitragvon Bertin2002 » 19. Jun 2009, 17:12
War bei mir genauso, bei mir lags nur am kaputten Bremslichtschalter!
Also Bremslicht ging ohne Probleme nur eben die Lampe im KI nichtmehr.
Gruß Bertin :)
Bertin2002
Beitragvon M.K. » 19. Jun 2009, 17:29
bei mir war es auch der Bremslichtschalter-mit nem kurzen Kabel kann man im Motorraum im Bereich der Batterie an der kleinen Diagnose Steckdose nach der Ursache suchen-es blinkt dann je nachdem ein paar Mal im Kombigehäuse-genaue Beschreibung findet sich aber im forum, wie dabei vorzugehen ist!
† 17. März 2010
M.K.
Beitragvon Spawn » 19. Jun 2009, 18:55
Probier mal im Motorraum vor der Batterie Diagnosebuchse 5 und 1 kurz zu brücken. dann blinkt die leuchte paar mal. je nachdem wie oft sie blinkt ist ein Fehlercode zugeteilt. fällt mir leider gerade nicht spontan ein.
Spawn
Beitragvon der martin » 19. Jun 2009, 19:27
leuchtet bei dir die ASD-lampe im KI(nicht die dreieckige sondern die rechteckige)?
-wenn sie beim motorlauf leuchtet, versuchs mal mit fehlerspeicher auslesen
-wenn sie bei zündung ein nicht leuchtet, versuch die versorgungsspannug des ASD-steuergerätes zu prüfen bzw die sicherung :wink:
für die pinbelegung solltest dir nen schaltplan besorgen
lg der martin 8)
der martin
Autos: 190E 2,3-16 KAT
ASD
Beitragvon Raggna » 19. Jun 2009, 19:41
mir geht es um die zentrale Warnleucht in der Mitte des KI.
Diese Leuchte geht nicht an, nie.
Da ist was faul.
Auslesen bringt nix mehr, es ist kein Fehler hinterlegt.
- bei beiden Steuergeräten.
Th.
Beitragvon NullPositiv » 19. Jun 2009, 22:45
die funktionsanzeige im tacho (die mit dem dreieck drin) geht nie an?
also auch nicht wenn du nur die zuendung an machst?
ASD
Beitragvon Raggna » 20. Jun 2009, 09:25
NullPositiv hat geschrieben:die funktionsanzeige im tacho (die mit dem dreieck drin) geht nie an?
Genau,
drum will ich messen, ob's an der Verbindung zu Steuergerät liegt.
Das Birnchen habe ich geprüft.
Inzwischen abe ich ein ASD-Schaltplan.
In Englich, für ein 91er 2,3Liter.
Ich glaube ich habe meine Elektriker Fähigkeiten überschätzt.
ASD Warnig Lamp oder ASD Funktion Indikator Lamp, auf Kontakt 2 muß ich testen.
- auch hat scheinbar der Stoplichtschalter ein "Öffner" und ein "Schließer" integriert.
So gesehen würden die Hinweise von oben auch Sinn machen.
Schaun mer mal
Th.
Beitragvon Henger » 20. Jun 2009, 12:01
Hallo Thomas,
wir haben im Clubbereich die Einführungsschrift ASD, natürlich in Deutsch.
Schreib mir ne PN wenn du möchtest.
Zuletzt geändert von Henger am 20. Jun 2009, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
ASD
Beitragvon Raggna » 20. Jun 2009, 20:15
danke für die Unterstützung, mein Bremslichtschalter öffnet und schließt.
Ich habe aus Motivationsgründen abgebrochen.
Das werde ich mit meinem Spezi zusammen lösen.
Th.
