ABS Defekt??
ABS Defekt??
Beitragvon babybenz » 20. Jun 2009, 10:18
Hey, weiß jemand welche Fehlerquellen es sein können wenn das ABS spinnt?
Manchmal funktioniert es aber manchmal wiederrum nicht.... Ich habe keine genauer ahnung was es alles sein kann, der Vorbesitzer hatte ja so viel am Wagen rumgemurkst und auch da mal wieder.... Er selber hatte irgendein ABS Steuergerät oder so im Motorraum entfernt KA wieso, als ich den Wagen kaufte sprach ich ihn an wieso das ABS immer leuchtet und nicht geht, er sagte etwas von wegen ach da hab ich das ABS Dingsda rausgemacht mach ich sofort rein.....
Ich vermute er hatte einfach keinen Plan vom ABS usw und dachte kann sich so abhilfe schaffen.
Nunja Vor etwa 3-4 Wochen Funktionierte es halt noch Sporadisch doch mittlerweile leuchtet ebend die ABS Warnleuchte durchgehend auf....
Hat jemand mal ein Paar Tipps was es sein kann?
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon max190 » 20. Jun 2009, 16:10
Also also ich meinen 16V vor 4 Jahren gekauft hat anfangs die ABS-Leuchte auch immer gebrannt - ABS ging soweit ich mich erinnerte aber trotzdem!
Damals waren mehrere Baustellen an meinem 16V und ich musste alle Flüssigkeiten neu machen. Nach dem Bremsflüssigkeitswechsel war aus welchen Gründen auch immer das Leuchten der ABS-Lampe weg und ich hatte seitdem nie mehr Probleme!
Allerdings schauts bei dir ja nach nem anderen Problem aus!
Mein ABS-Steuergerät war glaub noch nie draußen und habe bisweilen auch keinerlei Probleme mit dem ABS!
max190
Beitragvon max190 » 20. Jun 2009, 16:16
Entschuldigt den ersten Abschnitt :wink: ... meine Tastatur hängt :-)
max190
Beitragvon Henger » 20. Jun 2009, 16:28
Hi babybenz,
auf dem Überspannungsschutz (ÜSR) sitzt eine Sicherung für das ABS, die würde ich mal checken.
Desweiteren befindet sich auch auf dem ABS Block selbst unter der Platikabdeckung noch eine Sicherung.
Beitragvon babybenz » 20. Jun 2009, 18:53
werde ich mal checken sobald ich den wagen vom lacken wieder habe....
babybenz
