Hilfe!!! Motor Läuft ab 2000upm wie ein Sack Muscheln
Beitragvon Andi.888 » 20. Jun 2009, 20:09
Hallöchen!!!
Unsere Pechsträne reist nicht ab und das kurz vor HH :cry:
Wir haben folgendes Problem
Egal ob der Motor kalt oder warm ist,ab einer Drehzahl von ca 2000upm bis ca. 5000upm unter Last,also im Fahrbetrieb und beim schnellem Gas geben hat der Motor keine Leistung bockt und macht nur bööööööööö,ab 5000upm geht er wieder richtig gut.
Gibt man nur langsam Gas ist es fahrbar,hinzu kommt das wenn der Motor den Leistungsverlust bekommt,schwarz aus dem Auspuff räuchert,als ob er zu fett wird oder die Zündung nicht funzt!?!
Wir haben bereits Überspannungsschutsre. ,Luftmassenmesser,Mengenteiler,Zünd u. Motorsteuergerät gewechselt,doch jedes mal der gleiche Fehler.
Kann es am Poti oder an einem Geber liegen,oder hier und da was Messen???
Bitte um hilfreiche Tipps,Messwerte oder Erfahrungen so das es mit HH noch was wird.oder vieleicht jemand aus der umgebung der uns helfen kann.
Besten Dank Andreas
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon shaq » 20. Jun 2009, 20:55
Poti kann probleme verursachen aber nur von Leerlauf drehzahl bis ca 3000rpm. Bis 5000 rpm ist das kaum zu erwarten.
Meine Meinung oder ist Kabelbaum bis Elektrohydraulischer Stellglied gebröchen oder ist Zündspule teilweise defekt, so Spannung auf dem Zündkerzen ist zu niedrig. Messen mal...
Am besten Zündspule erneuern und dann probieren.
Beitragvon babybenz » 21. Jun 2009, 12:40
also bei mir wars ähnlich...ausm stand wir **popo** bei vollgas und auch erst ab 5000 wieder.... wurde alles getauscht kerzen kabel finger kappe....nix gefunden irgendwann plötzlich lief er gar nicht mehr....dann mal die zündspule gewechselt und er rannte wie ein junger gott...im vergleich zu vorher... dann fehlte aber immer noch leistung...gerade beim ausfahren.... nochmal nachgesucht und paaaamm da fehlte doch tatsächlich so eine kleine gummikappe auf der KE (beim automatig sitzt nen schlach drauf der zum getriebe geht.) also neu gummikappe drauf....loch zu....auto super....
schau echt mal nach der spule... deine probleme klingen fast wie bei mir.
würden gern mal rum kommen da wir aus ESSEN sind aber leider stet meiner noch auseinandergenommen beim Lacker
gruß bastian und andreas
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon Breity2.5-16 » 21. Jun 2009, 12:46
Andreas wenn ihr schon soviel getauscht habt würde ich auch auf Spule tippen.
Gruß Breity
Breity2.5-16
Beitragvon Andi.888 » 21. Jun 2009, 13:09
Werde gleich nach der Formel 1 mal zum Auto fahren und die Spule wechseln.
Vieleicht liegt es ja wirklich daran.
Werde dann später von dem Ergebnis berichten.
Aber warum läuft der Motor im lehrlauf top und dreht in einem durch und unter last muckt er so rum.
Wo liegt der Unterschied zwischen Last betrieb und ohne Last???
Gruss und besten dank
Andreas
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon babybenz » 21. Jun 2009, 13:14
das konnte ich mir auch nicht erklären...aber ganz ehrlich mir wars egal nachdem er endlich wieder richtig lief.... und schau mal nach dem gummistopfen ganz hinten an der ansaugbrücke...
babybenz
Beitragvon Andi.888 » 21. Jun 2009, 13:25
ja,das werde ich machen,wo sitzt er genau,am Saugrohr oder am LMM?
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon Nagilum » 21. Jun 2009, 13:38
Der sitzt hinten am letzten Saugrohr oben drauf, unweit der Spritzwand, kann man von Oben sehen.
Hab da wegen der Adaptronic auch mit gefummelt, bei mir hängt da jetzt die Zündsteuerung dran.
Beitragvon babybenz » 21. Jun 2009, 13:55
es ist nur so ein ganz kleiner stopfen unterhalb des dicken ölschlauchs vom ventildeckel.Und neben der Einspritzdüse. Habw hier mal auf nem bild den bereich mackiert... leider habe ich kein besseres.
hoffe es hilf dir ein wenig weiter
babybenz
Beitragvon Andi.888 » 21. Jun 2009, 15:19
Danke für das Bild aber da kann ich sagen,daß der Anschluß verschlossen ist.
Hatte mich über diesen auch schon gewundert,da wir diesen an dem 2.3er nicht hatten.
danke
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon babybenz » 21. Jun 2009, 18:53
und zündspule mal gewechselt??? was gefunden?
babybenz
Beitragvon Andi.888 » 21. Jun 2009, 19:35
spule gewechselt,alles beim alten bockt ab 2000-2500upm und räuchert Schwarz ab 5000upm geht er dann wieder.
kann mir einer tipps geben wie man z.B Stellglied,Poti ect. auf funktion prüft?
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon Hänk » 21. Jun 2009, 21:32
War das gleich nach dem Motorwechsel?
oder ist er schon mal richtig gelaufen.
Hänk
Beitragvon Andi.888 » 21. Jun 2009, 22:28
Hänk hat geschrieben:War das gleich nach dem Motorwechsel?
das problem hatte er zu vor nicht,lief vor dem umbau nicht ganz so sauber,lag aber an kerzen und kabel sowie kappe,ventiel spiel hatte wir auch eingestellt und dann lief er sauber und rund...
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon Hänk » 21. Jun 2009, 22:40
Kann das sein das du die Stecker vom Leerlaufsteller und dem Stellglied (Elektrohydraulischerdrucksteller) der sitzt am Mengenteiler, vertauscht hast?
Würde ich mal prüfen.
Hänk
Beitragvon Andi.888 » 21. Jun 2009, 22:51
Hänk hat geschrieben:Kann das sein das du die Stecker vom Leerlaufsteller und dem Stellglied (Elektrohydraulischerdrucksteller) der sitzt am Mengenteiler, vertauscht hast?
Danke,daß werde ich morgen mal prüfen.Ist es denn von den kabellängen her möglich?
oft denkt man ja zu kompliziert...
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon Andi.888 » 22. Jun 2009, 22:37
So,sind ein Stück weiter haben gemacht und getan...
Sobald wir den Stecker von dem Stellglied abziehen läuft er anständig. Haben das Stellglied 2 Mal getauscht,eins davon war von unserem 2.3er wo wir wußten das es defenitiv funktioniert.
Doch sobal der stecker drauf steckt,macht er die selben mucken!!!
Wo und wie könnte man jetzt weiter vorgehen...
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon NullPositiv » 23. Jun 2009, 12:26
hast du mal ein anderes steuergeraet KE ran gehangen?
Beitragvon Breity2.5-16 » 23. Jun 2009, 16:04
Ja haben sie. Nun wird es etwas schwieriger.
Bitte mal die Leitung vom Stellglied zum Steuergerät messen und den Tempfühler prüfen.
Gruß Breity
Breity2.5-16
Re: Hilfe!!! Motor Läuft ab 2000upm wie ein Sack Muscheln
Beitragvon LUDE » 22. Jan 2012, 12:59
Andi.888 habt ihr dein Problem damals in den Griff bekommen?
Wäre nett wenn du uns hierzu was sagen könntest.
Den solche Threads helfen dann vielleicht auch anderen.
Wäre Super! Vielen Dank!
