Hilfe Zentralverrigelung
Beitragvon 1erEVO » 23. Jun 2009, 14:28
Heute habe ich mal ein Problem an meinem alltagsauto, ein W203.
Beim schließen der Zentralverriegelung funktioniert meine Verriegelung der Fahrertüre nicht richtig - da habe ich beim schließen so ein schnelles wiederholendes klapperndes geräusch und dann geht der türknopf nicht ganz nach unten.
Kennt das Problem jemand?
1erEVO
Beitragvon mbv8 » 23. Jun 2009, 15:14
falls du ne Limousine hast, dann ist das Türschloss mit der Teilenummer A 203 720 01 35 vorne links defekt!
Preis 66,92€+MwSt.
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Rouven036 » 23. Jun 2009, 16:56
genau!
Beitragvon 1erEVO » 23. Jun 2009, 17:06
habe ein sportcoupe.
ist das dann der gleiche fehler?
Was genau ist da dann defekt?
1erEVO
Beitragvon mbv8 » 23. Jun 2009, 17:27
Ja ,
dann Teilenummer A 203 720 05 35 v. l. verwenden
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Fritten-pete » 23. Jun 2009, 19:12
HI,
ja ist der gleiche Fehler. Musst wie schon geschrieben das komplette türschloss zerlegen. Was genau da innen drin kaputt ist kann ich dir ned sagen. Hab die dinger bis jetzt nur gewechselt und ned zerlegt :-)
Aber vielleicht weis ja einer warum die ab und zu spinnen.
Beitragvon Nagilum » 23. Jun 2009, 21:48
Dann vermute ich mal, dass mein Schloss auch hinüber ist.
Ich habe beim Fahren hin und wieder son leichtes Klappern in der Türe, ist aber wohl Temperaturabhängig, tendentiell eher wenn es draussen richtig warm ist. Fällt auch nur auf wenn die Fahrbahn nicht mehr die beste ist oder man diese 30er Strassenbarrikaden überfährt.
Übrigens ebenfalls vorn links beim Fahrer - verriegelt aber (noch) einwandfrei. ;)
Beitragvon 1erEVO » 23. Jun 2009, 21:57
das heisst im klartext neuteil bestellen, unbauen, fertig.
1erEVO
Beitragvon Rouven036 » 23. Jun 2009, 22:13
genau, bestell aber vorsichtshalber noch nieten für die fensterheberlaufschiene mit, bei der limo erleichtert man sich die arbeit ungemein wenn man die hintere laufschiene abbohrt und nach dem wechsel wieder neu vernietet.
bei sportcoupe kann ich dir leider nicht genau sagen wie das mit dem platz passt. deshalb mein tip.
du brauchst ausserdem noch n paar kabelbinder um den leitungssatz des neuen schlosses zum türsteuergerät zu verlegen, die alten binder muss man ja aufzwicken.
Beitragvon 1erEVO » 23. Jun 2009, 22:48
perfekt rouven, dank dir. :-)
1erEVO
