3 Stufen Fahrwerk
3 Stufen Fahrwerk
Beitragvon Chris195 » 23. Jun 2009, 19:23
Hy,
habe ein Problem mit meinem Fahrwerk. Ich fahre fast nur in tiefer Stellung ab und an mach stell ich mal um damit alles intakt bleibt. in der letzten zeit ist mir öfters aufgefallen das das fahrwerk sehr sehr weich ist und wippt. wenn ich z.b. schnell in eine Kurve mit bodenwelle fahre fängt der ganz ekelig an zu wippen.. wenn ich allerdings mal ca eine 1/2 stunde "oben" fahre ist das fahrwerk hart. wenn ich dann wieder auf "unten" stelle bleibt das fahrwerk für ca 150-200km oder max 3 tage hart und wird dann wieder weich. habe von unten geguckt ist genug öl drin und alles ist trocken. was kann ich noch nachgucken? an den bulleneiern wird es ja denke nicht liegen da das fahrwerk ja sonst total hart werden würde...
LG Chris
Chris195
Beitragvon LUDE » 23. Jun 2009, 20:07
Denke du brauchst neue Federspeicher!
Hier auch "Bulleneier" genannt.
Liegen bei ca. 100 Euro das Stück.
Beitragvon Nagilum » 23. Jun 2009, 21:44
Bei mir ist das Fahrwerk auch eher hart geworden und hat nicht mehr gefedert, ob das aber trotzdem damit zusammenhängen kann vermag ich nicht zu sagen.
Merkwüdig dass der Effekt immer erst nach einer Zeit eintritt.
Beitragvon Eifler » 23. Jun 2009, 22:11
So hats bei mir auch am WE angefangen. Jetzt fährt mein Fahrwerk nichtmehr ganz runter und das ist vor HH mehr als ärgerlich. Woran könnte es denn liegen weil ganz rauf geht es noch aber eben nichtmehr tiefer als die Mittelstellung.
Eifler
Beitragvon Andy » 23. Jun 2009, 22:29
Hallo zusammen!
Bin absolut kein kenner des 3-Stufenfahrwerks, aber kann es sein das es auch mit den Regelventilen zu tun hat??? Wenn da etwas nicht richtig funtz???
Gruss André
Andy
Beitragvon Chris195 » 24. Jun 2009, 10:40
Eifler hat geschrieben:So hats bei mir auch am WE angefangen. Jetzt fährt mein Fahrwerk nichtmehr ganz runter und das ist vor HH mehr als ärgerlich. Woran könnte es denn liegen weil ganz rauf geht es noch aber eben nichtmehr tiefer als die Mittelstellung.
hey, das hatte ich vor 3 wochen mal. wir haben die pumpe getauscht das ging dann 3 tage super gut und dann übers wochenende ging er auch nicht mehr runter. aufm weg zu meinem schrauber (evo1.de) bin ich ziemlich schnell gefahren und wo ich angekommen bin wars fahrwerk unten.. sehr merkwürdig aber seitdem geht es wieder.
achso, meine pumpe war kaputt sodass der wagen sich komplett abgesenkt hat und ich mich vom adac abschleppen lassen musste. wiegesagt haben dann eine neue (gebrauchte) eingebaut und die anlage entlüftet. aber das "schwimmen" ist geblieben.
Gruß Chris
Chris195
