Bremse rattert seit Hockenheim
Beitragvon MetallMann » 1. Jul 2009, 10:46
seit demich auf der Rennstrecke war rattert jetzt jedesmal meine Bremse sehr stark.
Die vorderen Scheiben (Zimmermann) sehenschon etwas komisch aus, als wenn an einigen stellen der Belag in den rillen klebt?!?
Das hätte ich nun nihct erwartet von den Scheiben. Auf der Strecke hat die Bremse super durchgehalten und niemals irgendwelche anstände gemacht.
Ja, kann ich die Scheiben nun weghauen oder schleift sich daws von selber ein? Oder lass ich sie abdrehen. Kennt jemand diese Problematik?
Beitragvon Onkel Benz » 1. Jul 2009, 11:04
vermutlich hast du dir die Bremse auf der Rennstrecke heißgefahren, und jetzt hats die Scheiben verzogen.
Kommt leider sehr häufig vor, wenn man mit der Serienbremsanlage recht sportlich unterwegs ist.
Vom Abdrehen würde ich persönlich abraten, da die Bremse ein Sicherheitsrelevantes Teil ist, da sollte man nicht sparen.
Mach dir neue orginale Scheiben rein, und wenn du vorhast, öfters auf der Rennstrecke unterwegs zu sein, würde ich überdenken, ob du dir nicht eine etwas größere Bremse zuzulegen.
Onkel Benz
Onkel Benz
Beitragvon MetallMann » 1. Jul 2009, 11:25
hab eine komplett überholte vierkolben anlage vom e400 drin mit gelochten Zimmermannscheiben.
Beitragvon meisterjäger » 1. Jul 2009, 12:18
zimmermann is schlechter als orginal, meiner erfahrung nach!!!
besser orginal scheiben mit vernünftigen sport, oder renn belägen(ferodo is ganz o.k.), und gut is. den zimmermann krempel kloppst du am besten gleich in die tonne.
Beitragvon babybenz » 1. Jul 2009, 12:30
also viele denken die zimmermann scheiben wären schon kleinere sportbremsscheiben doch sie sind nichts anderes als gelochte serienscheiben und auch ich habe die erfahrung gemacht das sie schlechter sind als die serienscheiben...... letztes jahr sind sie bei mir trotz aller maßnamen heißgelaufen haben sich auch quergezogen und hatten kleinere risse bekommen.... sie sind einfach nicht wirklich gut wärmebehandelt und halten auch den kurzen sportbetrieb nicht wirklich aus....
bin dieses jahr auf rs scheiben von sandtler umgestiegen und die waren echt enorm gut.... absolut alles takko, kosten aber auch doppelt so viel....
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon pfeffer » 1. Jul 2009, 12:39
ich bin auch der Meinung das dieses Zimmermann zeugs nix taugt.
Ich habe die Serienbremse drauf mit original Scheiben und Ferodo DS2500.
Wenn ich bei mir zuhause die Bergrennstrecke runterheize glühen meine Bremsen schon mal.
Wichtig ist dann das man sie dann ordendlich kalt fährt. Wenn du den Wagen mit überhitzter Bremse einfach abstellst dann kühlt die Scheibe im Bereich der Bremsbeläge langsamer ab und du bekommst duch verziehen den Schlag den du hast.
Pfeffer
Kraft kommt von Kraftstoff
pfeffer
Autos: 2.5-16 EFI
Beitragvon MetallMann » 1. Jul 2009, 13:19
Meisterjäger hat geschrieben:zimmermann is schlechter als orginal, meiner erfahrung nach!!!
Ja das glaube ich langsam auch...naja hinterher ist man immer schlauer.
Von Sandler gibt es die 25mm Scheibe leider nicht Wärmebehandelt.
Hat jemand eine andere Firma die gute Scheiben anbieten?
Beitragvon Chris Martens » 1. Jul 2009, 14:31
moin,
ATE baut vernünftige Bremsscheiben.
Zu Zimmermännern wurde ja schon alles gesagt! :twisted:
Belüftung ist extrem wichtig, abkühlen lassen auch.
Ich biege immer die Bleche so weit nach innen, bis sie leicht über die Felge überstehen. Das mag ein paar km/h Endgeschwindigkeit kosten, bringt aber Wind an die Scheibe.
Trotzdem habe ich es beim letzten stint wohl übertrieben und die Bremsscheiben (EVO II, Scheiben auch von Brembo) sahen aus wie Schallplatten, hörten sich auch fast so an, nur nicht so melodisch. brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Inzwischen ist das meiste davon aber wieder runtergebremst, so daß die Dinger wohl noch ein Weilchen halten werden.
Beitragvon diebels alt » 1. Jul 2009, 15:50
Wichtig ist auch das mann den ganzen Belag bis zum Schluss aufbraucht.
Siehe Bild.Denn es wäre schade wenn mann noch etwas Belag mit wegwirft, kostet ja alles Geld.
Mit einem Lächelnden Gruss Bernd
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon meisterjäger » 1. Jul 2009, 16:14
ja, so mach ich dat bei der alltags-schleuder auch immer, die ganzen scheiben, die da so rumliegen, müssen ja auch mal weg :twisted:
Beitragvon Breity2.5-16 » 1. Jul 2009, 16:37
:shock: Nicht schlecht Diebels.
Gruß Breity
Breity2.5-16
Beitragvon pfeffer » 1. Jul 2009, 17:44
Diebels:
Die ganz sparsamen bremsen die Grundplatte auch noch runter und wenn die dann alle den Kolben :D
Aber Spass beiseite. Ist mir mal bei ner Winterschleuder passiert. Die Grundplatte ist rausgeflogen und dann gings am Kolben weiter.
Pfeffer
pfeffer
Autos: 2.5-16 EFI
Beitragvon MetallMann » 1. Jul 2009, 19:01
JA die Powerdisc soll wohl nicht schlecht sein.
Bremsbeläge liegen noch bei ca. 4 - 5 mm, die sollten noch ein paar Kilometer halten...
Wegen der Belüftung das hab ich mir auch schon gedacht, wollte eventuell noch ein stück blech anschweißen oder nieten...schweißen wäre wahrscheinlich besser. die orig. bleche reichen leider nicht bis aus der Felge.
Es ist möglich das ich sie nihct kalt gefahren hab, das wird wohl das problem gewesen sein....wie gesagt, hinterher weiß man immer mehr.
Beitragvon babybenz » 1. Jul 2009, 22:51
also wie gesagt ih bin von den zimmermann scheiben auch ebenfalls nicht begeistert gewesen eher enttäuscht bis ich auch mal aufgeklär wurde...dieses jahr von sandtler die RS (nicht die S) scheiben drauf gemacht diese sind auch wärmebehandelt mit ABE (nur vorne hinten ohne ABE) diese haben echt null probleme gemacht bin bis jetzt hellaufbegeistert
babybenz
Beitragvon MetallMann » 1. Jul 2009, 23:17
naja so wollte ich ja auch tun, aber leider gibt es die wärmebehandelten nicht in der 25mm version... und für eine komplett andere bremse ist der aufwand zu groß da ich meine jetzige erst komplett gemacht hab.
Beitragvon babybenz » 1. Jul 2009, 23:37
achsoo du hast gar nicht mehr die 16v bremse drunter..... keine ahnung welche bremsscheiben da verfügbar sind...
babybenz
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 41 Gäste
