ASD funktioniert nichtmehr!
Beitragvon MetallMann » 6. Aug 2009, 13:30
seit kurzem ist mir aufgefallen das meine ASD lampe nichtmehr leuchtet, dachte erst das die leuchte kaputt ist, aber das ASD funktioniert auch nichtmehr! Öl ist genug drin, sonst wurde auch nichts verändert.
Hat jemand ne idee was das sein könnte? Die ABS Lampe leuchtet auch seit kurzem, ich denk mal weil die Beläge gewechselt werden müssen, hat das was miteinander zutun?
Danke schonmal.
Beitragvon NullPositiv » 6. Aug 2009, 14:38
klingt nach ueberspannungsschutzrelais...
Beitragvon sportunimog » 6. Aug 2009, 17:19
ja genau diese problem habe ich auch seit letzter woche. ich muss diesen monat zum tüv. also wenn jemand ne idee hat immer her damit.
nullpositiv. wo sitzt das relais??
sportunimog
Beitragvon NullPositiv » 6. Aug 2009, 17:50
es sitz beim motorsteuergeraet und abs-steuergeraet.
ein relais mit einer durchsichtigen klappe unter der 1 bzw 2 sicherungen sitzen.
hinter der batterie
Beitragvon MetallMann » 7. Aug 2009, 00:25
Moin,
habe nach den sicherunegen geschaut, die sind in ordnung, kann ich das relais testen oder sollte ich einfach ein neues holen? ich glaube jens hat das ding beim ke check vor ca. nem jahr nachgelötet...weiß aber nich genau ob es das teil war oder was anderes.
Beitragvon Henger » 7. Aug 2009, 01:06
Servus Sebastian,
besorg dir einfach ein Neues oder anderes ÜSR.
Beitragvon NullPositiv » 7. Aug 2009, 01:42
die sicherungen gehen sogut wie nie kaputt.
das ist also kein indiez dafuer das das relais defekt ist.
Beitragvon MetallMann » 7. Aug 2009, 18:45
Ok dann werd ich das mal probieren. Danke erstmal, ich werde bericten ob es daran lag.
Beitragvon Bertin2002 » 7. Aug 2009, 19:02
Hi Leute,
schaut lieber mal nach eurem Bremslichtschalter!
War bei mir das selbe. Bremslicht funktioniert ohne Probleme aber das ASD Licht nichtmehr.
Einfach mal den Bremslichtschalter durchmessen oder einen zum Tausch kurz einbauen.
Gruß Bertin
Bertin2002
Beitragvon sportunimog » 8. Aug 2009, 12:58
Also, das Relai hab ich ma getauscht. Problem immer noch da. Am Bremslichtschalter liegt es auch nich. ich begebe mich gleich nochma auf die suche, halte euch aufm laufenden.
sportunimog
Beitragvon db16v » 8. Aug 2009, 15:45
Hast du nach dem Tausch der Teile auch den Fehler gelöscht??
Wenn du das nicht machst, kann die Lampe auch an bleiben.
Beitragvon MetallMann » 8. Aug 2009, 20:07
Moin,
also Bremslichtschalter ist es nicht, das Relais kommt am Dienstag.
Beitragvon MetallMann » 12. Aug 2009, 17:33
So, hab gestern das Relais gewechselt und es hat sich nichts verändert.
ASD funktioniert nihct und ABS brennt immernoch.
Hab übrigens keine Verschleißanzeige angeschlossen, d.h. daran kanns nihct liegen. Das hat sicher was miteinander zutun oder? ABS funktioniert aber.
Beitragvon db16v » 12. Aug 2009, 23:27
Was sagt denn dein Fehlerspeicher??
Hast du den mal ausgeblinkt?
Beitragvon MetallMann » 13. Aug 2009, 11:11
Nein,
ich dachte wenn die asd lampe durchgngig leuchtet liegt ein fehler vor.
Das hatte ich ja auch schomal.
Ich werd ihn mal blinken lassen, mal sehen was rauskommt.
Beitragvon MetallMann » 13. Aug 2009, 22:15
Moin,
hab den Fehlerspeicher ausgelesen.
Das ABS hat geblinkt, nihct das ASD.
8 mal. trifft dann die Liste des ASD Fehlerspeichers auch zu oder nicht?
Beitragvon Henger » 13. Aug 2009, 22:34
MetallMann hat geschrieben:Moin,
Hi Sebastian,
wie soll ich das verstehen, du schreibst das ABS hat geblinkt??
Dann wäre dein Anschluß zwischen ASD Dreieck im Tacho und deiner ABS Kontrolleuchte vertauscht....
Bei 8 x Blinken kommt eindeutig dieser Thread hier für dich in Frage >>> http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... c&start=20 <<< mit dem schon angesprochenen Bremslichtschalter mit besonderem Augenmerk auf den Einbau des Schalters und dem Nullen des Fehlerspeichers.
Beitragvon MetallMann » 13. Aug 2009, 22:45
Richtig, nihct das ASD leuchtet durchgängig, sondern das ABS.
Und bei der Fehlerauslese blinkt die ABS lampe 8 mal.
Den Bremsichtschalter habe ich neu gemacht. Hab mir grad durchgelesen wie er eingestellt wird, das mach ich morgen nochmal.
Ich habe nichts am KI geändert oder abgehabt, habe keins der Kabel abgehebt oder so.
Das ASD geht nach wie vor nicht. Echt merkwürdig.
Beitragvon MetallMann » 13. Aug 2009, 22:46
Ach ja vor kurzem ging das ASD ncoh, und dann hat es auch ganz normal geleuchtet wenn es eingesetzt hat.
Beitragvon MetallMann » 15. Aug 2009, 09:29
Moin,
hab den Bremslicht schalter nochmal rausgeholt und nach der Anleitung eingesetzt, dann den Fehler gelöscht und es funzt wieder.
Hei?t: ABS leuchtet nihctmehr und ASD funtkioniert wieder.
Aber wie gesagt, es war die ABS leuchte die geblinkt hat!
