Hallo nochmal frage zur kardanwelle
Beitragvon rize53 » 3. Sep 2009, 19:34
Hallo nochmal zu meinem differentail .Ich habe das teil gestern bekommen ,wahr in der heute werkstatt schön dasaus neue rein.Leider passte die **humanes Verdauungsprodukt** nicht das differentail was ich bekommen habe wahr zu lang.Habe den typ angerufen wo ich es her habe .Er meinte zu mir das er das differential vom einem 2,3 ausgebaut hat,Und meinte das vom 2,3 er die kardanwelle kürzer ist .Jetzt will er mir die kardenwelle schicken die etwas kürzer ist als meiner.Stimmt das das die kardanwelle 2 unterschiede haben?
Danke an eure hilfe
rize53
Beitragvon Tom2.516v » 4. Sep 2009, 17:36
Die Kardanwellen sind unterschiedlich lang.
Mfg Tom
Beitragvon rize53 » 4. Sep 2009, 19:16
Hallo und wie sieht es mit antriebswellen aus gibt es da auch verschieden???????Wird es denn reichen wenn ich die hinere kurze einbaue oder muss ich es dann komplett einbauen vorne und die hintere kardanwlle
.Ich habe nur kein bock jetzt das differential wieder auszubauen und es passt dann wieder nicht.Weil die scheiben wo die antriebswellen drauf kommen sind bei dem neuen auch breiter nicht das die antriebwellen auch kürzer sein müssen,an sonsten passt alles.Das erste bild ist meiner das 2 te bild das neue was halb eingebaut ist.Die scheibe habe ich auf bild 1 markiert.
rize53
Beitragvon slalom w201 » 4. Sep 2009, 21:47
wenn deiner ein 2 Liter ist , dann hat er das " kleine " Differential . Ein 2,3er hat das " große " Differential welches auch kürzere Antriebswellen braucht . Beim Großen gibts auch noch mit ASD mit noch kürzeren Antriebswellen .
slalom w201
Beitragvon rize53 » 5. Sep 2009, 06:04
Hallo also passen meine antriebswellen nicht drauf ,weil das differential dickere scheiben drauf hat??Ich kriege echt einen anfall.Der typ meinte komm vorbei und wir bauen es dir ein aber das sind 500 km ein weg.Er meinte die antriebswellen werden nicht stören du brauchst nur die kurze kardanwelle,ich weiss nicht mehr wo ich dran bin echt.
rize53
Beitragvon Tom2.516v » 5. Sep 2009, 11:13
Also die Kardanwelle ist von der Länge her unterschiedlich, das vordere Teil wie auch das hintere Teil.
Antriebswellen sind auch alle verschieden sowohl vom der Länge als auch von der Dicke und vom Flansch der ans Diff geschraubt wird auch.
Besorg dir die Kardanwelle und die Antriebswellen vom 2.3 und gut is.
Vom 2.6 die könnten auch passen bin mir aber nicht sicher.
Mfg Tom
Beitragvon rize53 » 5. Sep 2009, 11:31
Das wahr mir klar die wellen passen bestimmt nicht echt von dem wagen habe ich auch die schnauze voll.Ich hätte am besten direckt den originalen der ddrin ist das diff neu überholt gekauft.
rize53
Beitragvon rize53 » 6. Sep 2009, 22:42
Hallo so der typ schickt mir jetzt die kardanwelle.Ér handelt und schlachtet nur mercedes,er meint die antreibswellen sind 100% gleich wie vom 2 liter und 2,3 liter.Er meinte der fehler wahr nur deine lange kardanwelle darum hat es nicht gepasst.Was meint ihr ? Ich fahre morgen mal zu mercedes und frage den tyepn ob die antriebwellen gleich sind vom 2 l 2,3 l
rize53
Beitragvon Tom2.516v » 7. Sep 2009, 17:46
Das ist doch blödsinn du verschiebst dein Diff durch die Kardanwelle ja nur vor oder zurück und nicht rechts und links. Die breite des Diffs ändert sich doch dadurch nicht das heißt wenn die Antriebswellen jetzt nicht passen dann passen sie auch nicht wenn du die richtige Kardanwelle hast.
Halt deine Antriebswellen doch mal ungefähr dran dann siehst du ja ob sie passen oder nicht.
Mfg Tom
Beitragvon rize53 » 7. Sep 2009, 22:16
Hallo ihr habt mich falsch verstanden von der breite passt das teil er sitzt auch an den befestigung alles problem wahr halt das ich die kardanwelle nicht drauf bekommen habe da sie 3 cm zu lang wahr sonst passte alles .Ich habe nur nicht die antreibswellen dran geschraubt um zu gucken ob sie passen aber zu gross wahren die wellen nicht der abstand wahr exackt zum diff.Also problem wahr halt das ich die kardanwelle nicght drauf bekommen habe ,wenn sie 3 cm kürzer gewesen währe hätte sie auch gepasst.
rize53
Beitragvon Tom2.516v » 8. Sep 2009, 17:39
Ok sorry mein fehler.
Dann passt ja alles wenn du jetzt die andere Kardanwelle hast.
Mfg Tom
Beitragvon rize53 » 8. Sep 2009, 22:50
Ja hoffentlich natürlich habe ich blöd man an dem tag nicht probiert ob die wellen passen,da ich verdammt sauer wahr , ich habe sie nur dran gehalten und sie passten jetzt beim dranhalten .Hoffentlich bleibt es dabei echt.
rize53
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 113 Gäste
