320E vs 500E bremse, zu viel Differenz?
Beitragvon partyboy » 4. Sep 2009, 21:08
Hallo Leute !
Meine Frage ist : es gibt zu viel Differenz zwischen 320E und 500E Bremse ??
Guten Wochenende füe alles !!
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Henger » 5. Sep 2009, 01:26
Hi Nando,
ja es gibt natürlich Leistungsunterschiede zwischen den von dir genannten Bremssystemen.
Die Frage dabei lautet doch "Wieviel Bremse benötige ich an meinem 16Vau "
Die Serien Schwimmsattelbremse würde ich als ausreichend bezeichnen.
Die Bremse der 300-24V Modelle als eine verbesserung gegenüber der Serienanlage.
Die Bremse des 320E als eine weitere verbesserung (standfester) gegenüber der 300-24V Anlage wegen der dickeren Bremsscheiben.
Die 500E Bremse (EvoII) ist nochmals eine steigerung gegenüber der zuvor genannten Bremssystemen, da der Bremsscheibendurchmesser als auch die Dicke der Bremsscheiben gegenüber der zuvor erwähnten Systemen erweitert/vergrößert sind.
Was darüber hinaus geht, z.B. Bremsanlagen von C55 wie der Lude sie verbaut hat, sind der pure Luxus am 190er :wink:
Viele Grüße
Beitragvon partyboy » 5. Sep 2009, 14:50
Danke Fränk!
Ich verstehe, aber, die Differenze ist nur die Festigkeit oder die 500E Bremse sind leistungsstarker auch?
Mfg, Nando.
partyboy
Bremse
Beitragvon Raggna » 5. Sep 2009, 18:10
Hallo Nando,
der 24V hat eine Scheibe mit 294 x 22mm verbaut.
Der 320/400E mit 295x25mm D(?)
und der 500E 300mm, modf 320mm.
Ab der 500E Zange mußt Du zwingend 16" fahren!
Wenn Du mal nach Bremse sucht oder überholen der Bremszangen gibts mehr Infos.
Wenn Du mit leistungsstärker, standfester meinst, sind die Bremsen klar besser, wie die des 16V (284mm).
Th.
Beitragvon partyboy » 5. Sep 2009, 18:35
Hallo Raggna !
Ich habe alles den Themas mit Brensen gelesen.
Ich frage für Jemand wer hatt mit beide Brense geführt, wie Henger mit C55 und 320E Brensen.
Und die 400E Bremsen, sind sie wie 500 Bremsen?
Ich habe noch eine Frage bitte, ich mochte eine Stahlflex Bremsschläuche kaufen, aber ich weiss nicht wenn ich soll für w124 oder w201 kaufen. Meine wagen ist w201, aber die Bremssättel von w124 sind.
Schönen Abends für alle!
Zuletzt geändert von partyboy am 6. Sep 2009, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon m.evolution » 5. Sep 2009, 19:13
Hallo partyboy,
kauf die Bremsschäuche für den W201,
dann passt es!
Gruss Marc
16V 2.3 Feuer frei
m.evolution
Autos: 2.3 16 Rallye
Beitragvon partyboy » 5. Sep 2009, 19:42
Danke Marc!
Mfg, Nando.
partyboy
Bremse
Beitragvon Raggna » 5. Sep 2009, 20:10
partyboy hat geschrieben:Hallo Raggna !
Ich habe noch eine Frage bitte, ich mochte eine Stahlflex Bremsschläuche kaufen, aber ich weiss nicht wenn ich soll für w124 oder w201 kaufen. Meine wagen ist w201, aber die Bremssättel von w1214 sind.
ich habe Stahlflex vom 24V verbaut, da die Befestigungspunkte an der Zange etwas anders sind und es sonst etwas knapp wird.
Die Achsen vom 124 und vom 201 sind sonst gleich.
Die 24VBremse ist der 500E/EVO Bremse in der Bremsleistung unterlegen.
Th.
Beitragvon partyboy » 6. Sep 2009, 17:59
Okk. Danke Raggna, so besser Stahlflex vom w124.
Mfg, Nando.
partyboy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 113 Gäste
